Panelinstrument fråga
minken
Inlägg av minken »
Hejsan, skulle ha ett panelinstrument från kjell för att mäta spänningen i
batteriet i båten. Men uptäkte att de står
"Drivspänningen till LCD-displayen kan inte mätas"
Skulle man kunna sätta en spännings regulator eller nått i mellan för att
lura den?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,563500000
nej, men en isolerad dcd dc omvandlare kan hjälpa
det finns en del som klarar det, kollade i och för sig då på ledvarianter och inte lcd
minken
Inlägg av minken »
Okey, de var led de skulle stå men blev fel. har du nån länk till den du såg?
fanns lcd med
ebay Item number: 350043853048
kolla mera på vad han har så hittar du även led
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej, dedär panelinstrumenten från kjell måste ha separat drivspänning. Å andra sidan har Kjell en byggsats från Velleman som inte har det kravet.
Eftersom speciellt LCD instrumentet drar väldigt litet ström så är en isolerad DC/DC omvandlare enkel att bygga. Kolla tex sidan 50 i Elektors "309 Circuits"
har själv en sådan där i båten, upptäckte det där om isolerad drivspänning lite sent, så den går numera på ett alkaliskt 9V batteri som sitter monterat bakom panelen, och har en tryckvippbrytare som aktiverar displayen samt väljer batteri (motor/förbrukning), har räckt två säsonger utan batteribyte.
