Vad är kretskort?
Gutten
Vad är kretskort?
Inlägg av Gutten »
Hej, jag undrar vad kretskort är för något?.
Jag är ny med tekniken och är 13 bast och har drömmar om tekniker.
så tänkte jag gå in i det lite mer avancerade (tycker jag)
Skulle bli glad av svar med mycket information och länkar till sidor där det står om kretskort ( helst på svenska)
Tack I för hand Gutten :drool:
Korken
Inlägg av Korken »
"Mönsterkort" är det obestyckade kortet,
"Kretskort" är det bestyckade mönsterkort.
Gutten
Inlägg av Gutten »
Vad annvänder man dom till? :eek2:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Titta runt lite under projekt kategorin så förstår du! :wink:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Mönsterkort används för att montera och koppla ihop elekroniska komponenter. Precis som Icecap skrev är kretskort ett mönsterkort med monterade komponeter. De gröna plattorna som du kan se inne i elektronikprodukter är kretskort, tex i en dator.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Istället för att koppla ihop alla komponenter med trassliga sladdar, så har man kopparbanor på ett mönsterkortet, ordnade snyggt och prydligt bredvid varandra. Enklare att hantera när allt sitter på ett kort.
Här är två apparater. Den ena med sladdar, och den andra med kretskort. Den andra är visserligen lite mer komplicerad, men se så snyggt det blir med kort. :D
Gutten
Inlägg av Gutten »
Aha då lär det va EXTREMT svårt att göra ett kretskort för det ser så avancerat ut på bilden :shock: tack för svarena ;D :wink:
MadModder
Hehe, nja... det är inte så himla svårt. Dock är de på bilden ovan kanske inte lämpliga som nybörjarprojekt. :D
Kolla min artikel om hur jag gjorde "knightrider"-kortet. :)
http://madmodders.se/moddningar/knightrider/index.html
The_MorMor
Inlägg av The_MorMor »
Jag skulle inte rekomendera att börja använda mönsterkort direkt. De är iprincip bara nödvändigt då man bygger grejjer som faktiskt ska användas efter som att mönsterkort är mycket stabila.
Men om du bara ska lära dig och labba lite rekomenderar jag definitivt ett koplings däck. De är super lätta att använda och man behöver inte löda eller något sådant. Och de fungerar till alla DIL chip. Det är perfekt för nybörjare och om man ska göra lite sporadiskt labbande.
Elfa har ett gäng sådana.
