T: CNC-borrning, gängning & sågning av *KLART*
Mackan
Inlägg av Mackan »
Som rubriken beskriver så vill jag ha hjälp med att tillverka 30 st 15mm bitar från en kvadratstång i aluminium av typen:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 003488.htm
Bitarna skall se ut på detta sätt och hålen skall vara gängade för M3-skruv:
Jag vill att det skall vara bra precision på hålplaceringen.
Skrik till om du är intresserad av att hjälpa mig med detta och lämna ett pris på vad kalaset kostar.
Meterialet kan jag beställa till vederbörande om den inte fixar det själv.
Mvh
/Markus
edit 1: stavfel
behr
Inlägg av behr »
Sitter hålen rakt för varandra? (Det blir inte mycket gängor för skruvarna att sitta i då..)
Är hålen och gängorna genomgående?
Precision på hålens placering i mm (i förhållande till kant och det andra hålet)?
Precision på bitarnas längd?
Borttagning av grader? (från sågning/fräsning)
Att borra och fräsa ut är ett enkelt jobb för en hobby cnc-fräs. Att gänga alla hålen (speciellt om dom inte är genomgående) är rätt drygt.
För 500 kr kan jag göra 30 st sådana bitar med cnc fräs, inkl material och genomgående gängning (manuell).
Mackan
Inlägg av Mackan »
Tackar så mycket för snabbt svar.....
Du har ett PM
Mvh.
/Markus
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du skulle ju kunnat svara på frågorna, å se om någon annan svarar också. :roll:
dar303
Inlägg av dar303 »
Det spelar väl ingen roll, om han vill ha det gjort snabbt och är nöjd så....
Mackan
Inlägg av Mackan »
Jag fick veta att det skulle ta dryga 2veckor för mig att få dessa.
Jag skulle bli jätteglad om det skulle gå att få fram dom snabbare
-> "behr" Om ingen nappar på att göra detta snabbare så gör jag gladeligen dessa delar hos dig.
-> "jojje" och alla andra glada forumfantaster.......Här kommer svaren som jag skickade till "behr"........så kan alla vara med på samma villkor :wink:
Hålen sitter i dagsläget rakt för varandra........det blev så........det håller för att låsa ihop den lådan som jag håller på med i alla fall.
Hålen och gängorna är genomgående
Precisionen på hålens placering i förhållande till kant och det andra hålet är det som viktigt då jag skall låsa ihop lådan med dessa hål.......frontpanelerna och botten/sido/topp-styckena blir tillverkade hos
http://www.schaeffer-ag.de/
så dom hålen och urfräsningarna blir det riktigt bra precision på.
Precisionen på bitarnas längd spelar igentligen ingen roll men jag hade tänkt mig ca 15mm och hålen placerade på 7,5mm
Borttagning av grader kan jag göra hemma här
Hoppas att ni fått den info som ni behöver.......om inte så skrik till.
Jag kommer snart även att behöva hjälp med fräsning i MDF men det tar vi i en ny tråd när det blir aktuellt
Mvh,
/Markus
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
dar303, vad har du emot Mackan? Vill du inte att han ska få den hjälpen han kan få här på vårat eminenta forum? :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
jag hatar honom. :) Nejdå, kör hårt!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hoppas bara det inte blir som för mig. Jag snackade med en medlem om att han skulle göra glappfria muttrar. Det var i November. Det har fortfarande inte blivit nåt. Han vill hela tiden ha underlag i ett nytt format varje gång jag frågar hur det går. Första gången förklarade jag att det var bara ett mått som var viktigt, sen kunde han i princip göra som han ville. Det verkade helt OK, men antingen lyssnade han inte, eller så var det en luring/undanmanöver helt från början. Sista gången, för några veckor sen, ville han ha nytt format igen, men nu gav jag upp. Nån måtta får det faktiskt vara på skitsnacket.
Lycka till Mackan. Ser fram emot tråden med MDF-fräsningen. Där kanske jag kan göra en insats.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Vågar man fråga vem personen är så man inte råkat ut för samma i framtiden!
Jag vet vem det är jojje pratar om, men jag tycker inte att man ska hänga ut medlemmar på det sätt som efterfrågas, ta det via PM i stället.
frallzor
Jag är inte här för att döma folk, bara veta hur saker och ting kan gå om man söker sig till fel person :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag skrev det för att han skulle känna igen sig och skämmas, och inte göra likadant mot någon annan. Så förhoppningsvis så sköter det sig på det sättet i stället. Jag tror inte du behöver vara orolig. Vem vill göra bort sig flera gånger. Då blir det ju en ovana. :lol:
