Avkopplingskondensatorer
JRE
Inlägg av JRE »
Hej alla!
Fått det här frågan om Avkopplingskondensatorer som ingår i de flesta elektronikkopplingar. Är de för att:
1- Förhindrar självsvängningar .
2- Kopplar signalen vidare till ett efterföljande steg.
3- Isolerar signaler.
4- avskiljer likspänningar.
5- Frekvensavstämmer en oscillator.
Själv tycker att Avkopplingskondensatorer är för att förhindra självsvängningar.
vad tycker ni? :wink: [/b]
om det bara är dom svaren så nr1
men viktigast av allt är att dom förhindrar störningar i matningspänningen
det brukar vara på två olika sätt, det enaär när kretsar drar mycket ström i korta pulser så är dom som en reservoar där strömmen tas ifrån
det andra är att den kortsluter högfrekventa störningar mot jord
egenteligen två sidor av samma mynt
man kan säga mycket mer om det om man vill
Dom kortsluter inte högfrekventa störningar mot jord. Syftet är snarare att upprätthålla spänningen för snabba behov. Som ligger i paritet med kondensatorns kapacitans (LC-krets) och ESR.
pagge
Inlägg av pagge »
Blueint: Kortsluter mot jord gör de väl, låg impedans (=kortis) för höga frekvenser.
Sen kan man filosofera över hur låg en impedans måste vara för att få anses som kortslutning, men om man lägger in en liten brasklapp och säger att "kondensatorn förökser kortsluta mot jord" så är man på säkra sidan.
JRE
Inlägg av JRE »
Tack för alla svar, men vilken alternativ är bäst av de fem? :roll:
skulle kunna vara nr 4 med
misstänker att detta är från något prov eller så?
Läraren har fel, lämna in denne på reparation.. :P
$tiff
Inlägg av $tiff »
@ JRE
Inget av alternativen är tillräckligt bra för att ensam svara på frågan. Hänvisa din lärare hit och be honom motivera vad som är rätt enligt hans mening! :)
probe
Inlägg av probe »
Avkopplingskondensatorer används för avkopping. Koppling kan man göra med exakt samma konding (även om man ofta använder lite större värden då). Buffring kan man också göra med kondensatorer...
Kort och gott så går det göra allt de beskriver med kondensatorer. Vilken typ och vilka värden som passar bäst i varje given situation kan bara erfarenhet och kunskap hjälpa dig med. MEN måste du ändå ha tumregler...
Avkopping - keramiska 10nF-1uF
Koppling - Keramiska eller plastfilm möjligen E-lyt. 10nF-100uF...
Förhindra självsvängning... 10pF-1000uF..... Beror liksom på applikation. Alla former av koningar kan komma i fråga, men oftast plast eller kermamiska
prototypen
Re: Avkopplingskondensatorer
Inlägg av prototypen »
JRE skrev:Hej alla!
Frågan är väl vad en avkopplingskondensator gör, inte vad en kondensator.
Avkopplingskondensator beror på applikationen och det är för att stabilisera en drivspänning, värden och typer ska vi lämna därhän.
Svaret är 1
2 då kallas det kopplingskondensator
3 man kan tänka sig en kombinerad AC+DC signal eller fantommatning och för att få bort DC komponenten.
4 Känns som goddag yxskaft, en kuggfråga, den som svarar med 4 får automatiskt IG.
5 Kallas väl bara för kondensator.
Protte
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är väl snarare tvärtom. Eftersom kondensatorn gör att noden får låg impedans så ökar Q-värde och förstärkning med avkopplingskondensatorn. Det borde därmed leda till att risken för att det självsvänger ökar med kondensator.
Jag tycker alla alternativen är felaktiga eller ofullständiga.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag tycker också att det är konstiga alternativ. Jag skulle säga att de behövs för att ge matningsspänningen låg impedans vid höga frekvenser. Men det är ju vanligt med självsvängning om man inte avkopplat, opampar brukar inte vara särskilt glada över starkt induktiv matning. Men i digitala kretsar så är det ju kanske inte självsvängning man råkar ut för utan i stället någon annan felfunktion så alternativ 1 är lite väl enkelspårigt för att vara rätt svar.
peter555
Jo i lågfrekventa kopplingar kan de nog stabilisera kretsarna. I digitala är det som sagts tidigare främst för att lagra energi för att inte få spänningsdippar vid omslagen.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Slänger in ett svar jag med,
om vi antar att det är prov till analog elektronik eller kretsteori så skulle jag svara #1.
Om det är digitateknik eller mikrodatorer eller liknande finner jag som de flesta andra att svaren inte riktigt motsvara frågan. :?:
Svar #1 är minst fel men definitivt fel formulerat för att vara alldeles rätt.
