håller på och renskriver ett arbete ajg under en längre tid har arbetat med.
dock få tycker ajg att ajg har krånglat till det hela lite
Något som jag bör ändra på?
Obs bara ett utdrag av det hela som sagt.
Det vanligaste sättet för att skicka bild från datorn till tvn är att använda en S-videokabel eller en kompositkabel via sitt grafikkort i datorn till tvn. Nu när HDMI standadern börjar sätta fart så kommer den sudda bort s-video och komposit men det är en annan historia.
Dessa två standarder ger en billig lösning på att skicka bild från datorn till tvn men då det förr i tiden var dyrt att göra på detta sättet så får man tillgoda se att det var gårdagens teknik som användes.
Bilden kommer bli suddig och färger kommer ger så kallade blödningar (Nästan enbart röd) dvs. att snarlika färgtoner smälter samman eller sprids över stora delar av den bildyta som visas på tvn. Bildern blir även suddig och text kan bli svår att läsa och detaljer är inget man kan räkna med.
Även då S-video och komposit klarar av att skicka färg så är det inte säkert att tvn mottager signalerna på rätt sätt eller att grafikkortet upptäcker tvn som en extra skärm så kan man få problem med att få svartvit bild. Med en Vga till Scart så ska dessa problem vara lösta.
Då varje färg har en egen tråd och även då tvn luras att tro att det är en vanlig signalkälla så som från en vhs eller en dvd så funkar detta över förväntan.
Då man inte vill lägga ner en massa pengar på att köpa dyra kablar eller plasma eller lcd tv så går det faktiskt lika bra med en vanlig gammal ctr tv.
Då signalerna endast behöver ha 9 st. ledare för att färdas från grafikkortet på datorn till tvns scart ingång så går det utmärkt att använda skärmad TP kabel för detta enda mål.
Nu har varje färg (RGB) en egen jordkabel Så då har vi använt 6 kablar för att få över färgen. Sen de resterande 3 kablarna kommer användas för skärm och signaltvingare. Med signaltvingare menas att tvn får en signal på ett stift i scart kontakten så att läget är valbart i tvs inställningar.
Nu kommer dock problemet. Hur gör vi med ljudet? Ska vi skicka det i en separat kabel eller ska vi använda en annan? Nej, vi ändrar om i våran koppling. Istället för att värge färg ska ha en jordfläta så bestämmer vi att dessa 3 istället får dela på en kabel. Så då har vi en kabel till höger och en till vänster jorden kopplar vi ihop med skärmen.
Jag valde dock att köra utan ljudet i kabeln då jag har en stereo med mer kraft än vad en tv har att ge så därför kopplar jag ljudet från datorn via en 3.5mm sterioplugg till 2 rca kontakter istället och får ljudet den vägen istället.
Motståndet på 470ohm som används sitter i serie med Sync-signalen är för att sänka spänningen till tvn som datorn skickar ut. Detta är för att tvn inte ska ta skada.
Om inte detta motstånd hade suttit där så hade man kunnat få problem med sina vanliga tv-kanaler om kabeln är inkopplad samtidigt som tv har en tv-kanal påslagen kabeln kommer då fungera som en simpel antenn som tar upp störningar från omgivningen. Även de 2 kondensatorerna på 100nF hjälper till att få bort störningar från datorn.
Kopplingen mellan 100ohm motståndet och pinne 8 i scarten hjälper vissa tv apparater som kan ha problem att bilden annars bara hamnar över en vanlig tv-kanal.
Skärmningen ska lödas på kontaktstyckernas metallhölje och fungerar som en Blanking signal som använder jord som referens.
