Reparera JVC förstärkare
RiJo
Inlägg av RiJo »
Jag har suttit länge nu med mina två JVC-förstärkare och försökt få dom att fungera (har inte haft så mycket tid...) . Skulle bara höra om det är någon som har några förslag på lösning på felen.
Båda felen yttrar sig om att jag inte får någon signal ut till högtalarna. Allting fungerar i övrigt. Det är två digitala förstärkare, dom heter JVC RX-558R och JVC RX-701VL.
Har också problem med en cd-spelare (JVC XL-V250) som också allt fungerar på förutom att när den tagit emot en skiva så varvar den upp den och sedan stannar den bara. Jag har testat justera effekten på lasern utan resultat.
Någon som har lite förslag på vad det kan vara för fel?
Fagge
Inlägg av Fagge »
JVC brukar envisas om att använda STK-förstärkare "Stora svarta IC-kretsar" & dessa brukar ofta gå sönder!.
Och i CD-spelaren så är det 9av 10 fall Laserenheten somj är kass, så det är bara till att byta!.
RiJo
Inlägg av RiJo »
Hur lokaliserar jag STK-förstärkarna då? Finns det något enkel sätt att se om dom är trasiga? Mäta?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det brukar vara svarta boxar på ca 6*3*1cm som siter på en kylare!.
Det ända man kan göra är att försöka hitta insignalen med ett oscilloscop, finns den, men inget kommer ut, ja då är ju felet där!.
RiJo
Inlägg av RiJo »
Ok, tack för svaret.
Finns det andra typer av fel som kan orsaka detta? Givetvis finns det ju det, men några ideer?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Du bör naturligtvis kolla upp så den har _rätt_ matningsspänning (med stor sannolikhet både positiv och negativ).
RiJo
Inlägg av RiJo »
Xyzzy: vad menar du med "den"? Slutsteget?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nej, farmors ficklampa... :wink:
Ursäkta, naturligtvis matningen till de delar som inte vill fungera (är det slutsteget, mät då matning till slutsteg, är det förförstärkaren, kolla matningen till den ...)
RiJo
Inlägg av RiJo »
Hehe, jag läste ditt svar lite konstigt. Nu förstår jag. Ska kolla upp detta. Ska bara försöka få tag i servicemanualer...
