Fick en massa färgdisplayer med pixelfel.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Råkade prata med dem på förrådet på jobbet och efter en stunds trevligt undersökande med en som jobbade där så frågade han om jag ville ha lite saker som ändå skulle slängas.
Det var displayer, lasrar, ccd chip samt en stark cylindrisk 12 mm stegmotor
Allt var sådant som kasserats och vanligen brukar det betyda att någon pixel saknas sade han.
Men nu till frågan, vad ska man bygga av sakerna?
Har säkert 30 färgdisplayer nu :)
Så här ser de ut:
http://momentary.garden-wood.se/1/pics/ ... %203mm.jpg
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Oscilloskåp
Liten spelmodul (snake, pong m.m.)
Infopanel till labbaggregat (ström, spänning, Ah, klocka m.m)
Kom-ihåg-grej där du skriver in saker du ska göra så påminner den med sumer eller liknande
Väderstation
Du har inga till salu? :)
> Så här ser de ut:
Kunde du inte få några skarpa displayer ? :-)
Men, vad har de för interface. Är det "användbart" ?
nanopile
Interfacet vet jag ännu bara att det är ett 0.1 mm flexibelt band med en kontaktyta som liknar de som sitter på tex AGP kort till datorn fast som sagt bara 0.1 mm tjocktoch mycket smalare, men det är massor med kontakter.
Nästan så att man behöver mikroskop för att padsen på kontakten.
Ska luska i vilka kontakter man ska ha.
Man jobbar väl på tisdag nästa gång efter påsken här?
Displayen heter iaf TD035SHEC1
Displayer till salu?
Jag tänker kolla hur många som fungerar med bara några få fel först.
Kanske en del av dem eller tom många är helt svarta?
EEPROMdanne
Hittade inget om interfacet på google. Knappt någon info alls.
Kommit på vad du ska ha dem till? :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad sägs om
http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de ... %200.1.pdf
Sista 1:an eller 2:ab verkar vara hur de packas.
Och som mina misstankar, digitalt RGB. Man vill helst ha en processor med stöd för digtalt RGB interface.
nanopile
Sweet, man tackar.
Ska nog gå att bygga något med det där databladet. :)
Ja på jobbet styrs de av en cyclone2 (270MHz tror jag)
Hittade nödvändig kontakt tror jag :)
(om man inte vill trycka den mot kretskortet vill säga)
http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58613007.pdf
