Frekvensomvandlare till Mach3 ?
PerE
Inlägg av PerE »
Hejsan o ni superkunniga :D
Är det en sådanhäringa manick man skall ha till tex en spindelmotor som styrs av Mach3 ?
http://www.blocket.se/vi/15563648.htm?ca=15_s
Per
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det borde väl funka, men 400W är inte mycket att hänga i julgranen...
PerE
Inlägg av PerE »
Ahh, det missade jag.
Får leta vidare.
Tack.
Per
nanopile
Inlägg av nanopile »
Kan man inte paralellkoppla fler för att få ut mer effekt?
Tänker att man sätter ett litet effektmotstånd för o få lastbalansering.
MadModder
Kruxet är att få alla att ge ut exakt samma frekvens, exakt i fas. Minsta lilla skillnad och det går åt helsike. Det är inte spänningen hastigheten på spindeln beror på, utan frekvensen på växelspänningen.
nanopile
Åhå, fast det borde finnas något som styr var i fasen enheten för tillfället är.
Detta borde man kunna styra synkront på alla enheter samtidigt.
Lite krånglig metod dock.
Henry
Inlägg av Henry »
AC in likriktas till DC där sedan intern elektronik ger AC 3-fas ut vid variabel frekvens. Att två likadana apparater skulle ge ut exakt samma frekvens och fas vid exakt samma tidpunkt ser jag som högst osannolikt då det inte finns någon kontroll mellan enheterna.
nanopile
Det är det jag menade att man ska råda bot på. ;)
Kanske skulle ha skrivit synkonisering istället för synkront.
Meningen är att man ska styra dem till o ge samma kraft och fas ut samtidigt allihop.
Då är det väl bättre och billigare att göra en med mer effekt?
Ionizer
Inlägg av Ionizer »
Icecap skrev:Då är det väl bättre och billigare att göra en med mer effekt?
Bygga en egen för under 600kr med mer än 800W? Vore bra om det gick men jag är skeptisk.
maha
Inlägg av maha »
Jag tror inte Icecap syftade på att bygga en egen.
nanopile
Antar att det sitter x antal effekttransistorer som portionerar ut krämen.
Det lär nog inte vara en enda.
Hmm tyristor rullar runt i mitt sinne, har aldrig andvänt en sådan dock så jag vet inte hur de fungerar.
hh
Inlägg av hh »
Pheer byggde väl en sådan? Tråden torde gå att hitta någonstans.
