Stor CNC plasma..
Stor CNC plasma..
Halloj.
Jag behöver lite råd om vad som behövs för att styra ett skärbord som hanterar plåt i storleken 3000x1500 mm, har tänkt mig att ha kuggrem på längd rörelsen och kuggstång på tvärrörelse.
Portalbygge ska det bli och för att plasman ska ge fina snitt så bör jag kunna skära upp till 3500 mm/min.
Portalens vikt uppskattas till ca 15Kg (alu) inkl.brännare, hur stor motor/motorer kan jag behöva ha med tanke på accelereration/retardation??
Treaxlat i likhet med era lillsyrror men funderar på att driva bägge sidor på längdrörelsen, tvärgående axel eller två stegmotorer??
Finns det stegmotorer med påbyggd reduktionsväxel för bättre precision??
Är minsta rörelsen på en stegmotor 1,8 grader??
Är helt rookie på CNC men har en blandad bakgrund med maskinbearbetning/enkel elektronik och är gammal nog för att kalla mig pulgubbe....=)
Mvh/Dexxaz
Fritt fram för förslag...
Mvh/Dexxaz
@ jojje....
Ett varv på en kuggremsskiva med 10 kugg och fem millimeters delning på remmen innebär en förflyttning på 50 mm/varv, därav funderingarna på en reduktionsväxel, helt enkelt för att få en bättre upplösning...
Ett varv på en lillasyrra med en gängstång på motorn innebär en avsevärt mindre förflyttning...
Tredje axeln behövs för att styra höjden på brännaren över ytan på plåten.
Tror han menar THC då ska Z vara kontrollerad.
http://www.torch-mate.com/
(finns billigare, Googla på tool height control plasmacutter)
med 50mm/varv så får du 0.25mm per fullsteg, låter helt acceptabelt för en plasmaskärare å då kan du fortfarande köra med halvsteg, en åttondel eller en sextondel.
för att använda två motorer på X så kan du "slava en motor i Mach3" vet inte hur men det ska gå.
