Radiosändare till centrallås
sebnor
Inlägg av sebnor »
Har införskaffat en radiosändare och en mottagare som sänder på 433.92Mhz. Med dessa har jag tänkt konstruera en sändare att ha i nyckelringen och en mottagare i bilen. Med någon sorts kodning ska mottagaren kolla att det är rätt sändare och sedan helt enkels sluta mellan två utgångar som är kopplade till centrallåset. "kodningen" ska inte vara avlyssningssäker utan bestå av en fast verifiering (ingen rullande kryptering med dubbelkommunikation eller liknande, utan så enkelt som möjligt).
Vad behöver jag för kringkomponenter i sändare resp. mottagare för att åstadskomma en signal och sedan läsa av att det är den rätta signalen?
Sändare / Motagare för 433MHz
RX-433 En modul motagare modulation AM, känslighet 3u/Vrms
Drivspänning 4,5 5,5Vdc digital eller analog utgång
Kortets storlek höjd 11,5mm längd 43.5mm (8-pin)
1: gnd , 2: digital out 3: linear out 4: Vcc 5: Vcc 6,7: gnd 8: ant 30-35cm)
TX-433 En modul sändare modulation AM, RF output 8mW
Drivspänning 1,5 15Vdc kretskort storlek
Höjd 14,5mm längd 16,1mm ( 6-pin)
1: Vcc 2:Vcc 3: gnd 4: gnd 5: RF-out 6: code input
Michel
Inlägg av Michel »
En oscillator i sändaren och en PLL i mottagaren.
...om du nu bara ska ha en enkel on/off.
Det finns säkert en ritning i någon av mina gamla AOE eller Elektor, men jag har tyvärr ingen scanner.
klintan
Inlägg av klintan »
Stöldförsäkringen slutar inte att gälla om man installerar en sådna här då?
Macce
Inlägg av Macce »
Troligen om den inte är fabrikstilverkad och CE osv. godkänd..
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
En sådan har jag haft i planeringsstadiet ett bra tag nu..
Tiden och pengarna räcker inte till för allt man vill bygga =/.
IceBear
Lösning som finns färdig !
Inlägg av IceBear »
PAM 100 är en manick som består av sändare och mottagare.
När sändare och mottagare separeras med för långt avstånd går ett larm.
Detta kan man modifiera så att ett relä dras när sändare och mottagare får ett visst avstånd.
Såldes tidigare av Kjell&Company och av Teknikmagasinet.
(Jag köpte sista exet av Teknikmagasinet)
Tror att Vellerman kan ha den fortfarande.
Tillverkas av ett företag i Taiwan.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Ni har inte funderat på att ta en av de gamla mobiltelefonerna man har liggandes och koppla in permanent på något gömställe med ett kontantkort och sedan kunna nyttja Telia friendfinder vid stöld. Man borde ju då kunna hitta bilen inom 500m ifrån den plats man får angiven.... Man måste ju då aktivera kortet inom ett år.
Mikael
LaRdA
Re: Radiosändare till centrallås
Inlägg av LaRdA »
sebnor skrev:Vad behöver jag för kringkomponenter i sändare resp. mottagare för att åstadskomma en signal och sedan läsa av att det är den rätta signalen?
Borde fungera med tex enkodern MC145026 och dekodern MC145028 på sändar resp motagarsidan.
