Fråga ang LM317 som strömregulator
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Jag behöver begränsa strömmen och tänkte använda en LM317 till detta.
Enklast verkar att vara att koppla så här:
Vin----LM317---RX------Vout
         I           I
         I------------
        Adj
Ex: RX = 24ohm = 50mAh ström
Vad jag inte hittat när jag kollat runt är vad jag får för slutspänning när strömmen är uppnådd. (Tänker ladda batteri)
Jag kan variera Vin så jag tycker att jag borde kunna få till en korrekt slutspänning..(18V)
Nån som vet hur man kan räkna ut detta?
Tack på förhand!
/Håkan
Edit: Har lagt till code taggar för att "ritningen" skall propageras rätt.
(Tack för tipset)
hakank22
Mina CR och LF stämmer inte i bilden. Men ADJ koplas till högra sidan av RX.
/Håkan
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Använd code-taggarna ifall du ska rita ASCII-konst :)
det finns ingen slutspänning, du kan få ut spänningen du matar in minus regulatorns plus motståndets spänning
du får hålla koll på det på något annat sätt, exempelvis via delta volt avkänning eller tidsladdning, eller om det är enstaka tillfällen manuellt med multimeter
hakank22
Ok. Testar mig fram. Tack!
/Håkan
