SMPS design
Nihilim
SMPS design
Inlägg av Nihilim »
Jag är intresserad av att lära mig om hur man designar ett SMPS aggregat. Jag tänkte använda det för en svetskonstruktion så det bör ha en utspänning på ca 50V och som bör klara kontinuerlig ström på 60A och 200A med 80% intermittens. Det är mao. 3kW kontinuerligt och uppåt 10kW peak, ett sådant SMPS är inte lätt att få till har jag förstått.
Jag funderar på att helvågslikrikta 400V trefas mha. två diodbryggor för att få så låg brumspänning in som möjligt. Efter det ett LC filter för att jämna ut spänningen ytterligare. Den hyffsat jämna likspänningen på ~565V trycker man sedan in i en H-brygga som hackar upp den i en ungefärlig sinusvåg med en frekvens på kanske 30kHz. Den hackiga sinusvågen snyggas till med ytterligare ett LC filter innan man trycker in den i en transformator. Transformatorn lindas så att sekundärspänningen blir 35V eller så, denna spänning likriktas igen till ~50V och jämnas av med ytterligare ett LC filter.
Jag inser att det kommer att var mycket svårare än att bara göra det jag beskrivit ovan, bara att räkna transformatorn, kärna och lindning, kommer nog bli rätt bökigt. Det jag är sämst på är nog kopplingarna runt högfrekvens H-bryggan. De konstruktioner jag sett är ofta återkopplade och innehåller en massa kringelektronik. Jag har tyvärr haft svårt att hitta information om dessa kopplingar och komponenter.
Om någon har litteraturförslag eller kunskap på området blir jag gärna upplyst =P.
//Nihilim
calmar
Inlägg av calmar »
http://www.smps.us/ kanske är ett lämpligt ställe att börja kika på. Pröva att bygga en (eller flera) mindre SMPS först för att få grepp på problemen. 10 kW låter inte som något man kan få ihop i en handvändning precis. :)
10 kW låter som något för en "series-resonant converter" (kolla wikipedia). Huvudprincipen bakom smps är som sagt annars att slå av och på spänning till en induktans. Och nyttja forward eller bak-emk.
Skulle definitivt föreslå att testa med mindre konstruktioner. 10 kW haverier kan lätt bli spektakulära :D
Nihilim
Inlägg av Nihilim »
Jo, jag hade nog tänkt börja med någonting lite mindre men byggt med samma princip, big bang konstruktion i dubbel bemärkelse är inget att eftersträva =)
bearing
Inlägg av bearing »
Den här tråden kanske kan ge ideer.
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=9559
kimmen
Inlägg av kimmen »
Här finns mycket läsvärt:
http://www.smps.us/Unitrode.html
Det här onlineseminariet (gratis) om magnetiska komponenter är mycket mycket bra:
http://training.ti.com/courses/coursede ... iCSID=1152
