Jag undrar hur en PLD fungerar? De olika parallella ledningarna "bränns" ju ihop när de får spänning (så att de får kontakt), men exakt hur?
Kan man använda samma teknik för att dra ledningar, eller är det helt omöjligt...
HUr funkar en PLD egentligen?
- grapetonix
- Skype: grapetonix
Hmm, jag labbade med flash-PLDer på KTH för några veckor sen. Byggde ett kodlås...
Fick intrycket att det verkade vara rena stenåldern jämfört med även enkla mikrokontrollers. Det är i princip ett gigantiskt brännbart logiknät och några vippor.
Förutom då möjligen en sak, och det är om man behöver ett ofelbart logiksvar på X antal ingående signaler direkt. En mikrokontroller är ju faktiskt inte lika självklar då den har programkod som körs, kan låsa sig osv.
PLD-erna vi höll på med (AMD PAL211180CE eller nåt sånt) kunde även klockas riktigt fort, 80MHz eller så. Så något är de nog allt bra för, och rätt enkla var dem att hålla på med
Gick den här kursen för ett år sen:
http://www.itn.liu.se/utbildning/kurs/i ... ode=TNGE15
Du hittar säkert lite info där, va jag minns är den uppbyggd av massvis med and grindar med sisådär 40 ingångar per grind, allt detta kopplas sen ihop och vidare till "macroceller", varje utgång på kretsen motsvaras av en macrocell och är i princip en d-vippa, den kan sen antingen kopplas ut på ett ben eller vidare in i nätet.
Jag byggde en "speldosa", den delade upp en grundfrekvens i toner och spelade sen melodier, fick den till att spela topgun Blev dock lite snålt med macroceller då jag gjorde extremt många räknare med många steg...
Min uppfattning är att dom är väldigt kraftfulla i applikationer som dma etc, tänk att man gör ett interface mot en hårddisk, då är det väldigt smidigt att själva interfacet är gjort i vhdl då timingen blir exakt och en ev microcontroller behöver bara övervaka och skicka styrkoder. Har man en mp3-spelare med ett usb 2.0 chip skulle man kunna styra dataöverföringen direkt till minnet istället för att skyffla allt genom microcontrollern som inte skulle orka med.
