Hej!
Jag undrar om någon har erfarenhet av olika typer av positionsgivare. Området kommer att vara c:a 15m i diameter och endast rörelser i horisontalplanet. Är det laser som gäller? Prisnivå?
Eller finns det alternativ?
MVH
POSITIONSGIVARE
- MicaelKarlsson
Beror mycket på vilken noggrannhet du behöver?
Finns ju t.ex. IR, Ultraljud, laser eller någon form av vägmätning.
Personligen skulle jag vilja påstå att vägmätning endast är ett alternativ på släta ytor där ingående komponenter har hög noggrannhet.
Prisnivån beror till stor del på hur exakt utrustningen är så det blir nog en avvägnigsfråga mellan noggrannhet och pris.
- MicaelKarlsson
Kolla in Den här. Den räcker dock bara 6 meter men som idé kan det ju vara nåt!
Om du är intresserad av att bygga själv så skulle det ju gå att bygga ett eget positioneringssystem med minst tre aktiva fyrar och en mottagar/sändarenhet på den rörliga delen av projektet. Då kan du få en räckvidd på ca: 30 meter vilket mer än väl täcker in ditt område.
