24V -> 12V.
ondisc
24V -> 12V.
Inlägg av ondisc »
Jag bygger en liten fräs och drivarna får 24V men jag vill också ha 12V till fläkt,
belysning m.m. Vad är bästa, mest lämpliga sätta att göra detta?
Har kollat lite på LM317 men från 24 till 12 verkar vara ett lite stort steg. Sen
undrar jag om jag klarar mig på den lilla effekt som LM317 spottar ur sig...
Ska drivas:
12V fläkt
12V beslysning LED
7812 med en hyfsad kylfläns på?
ondisc
Inlägg av ondisc »
Tack för den :-)
På vilket sätt hörde den här tråden hemma i Projekt-delen? :wink:
Den är iallafall flyttad nu.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En spontan fundering när ämnet ändå är uppe, Hur skulle det funka med ett enkelt motstånd för enklare applikationer såsom enklare motorer, enstaka dioder, etc?
Enstaka dioder brukar ju funka med en resistor, menar jag.
Edit: Är väl bättre med en riktig regulator i många sammanhang, men är ändå nyfiken på synpunkter om jag missat något här... :humm:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är ingen höjdare med resistorer som matar motorer eller andra saker som drar olika mycket ström beroende på belastningen. Visst går det fläktstyrningen i gamla bilar t.ex. I nya bilar är väl pwm överlägset. För lysdioder som ska ha konstant ström funkar det hur fint som helst med serieresistor.
Mizzarrogh
Ok.
(Hmm... Men det har du ju rätt i, PWM vore ju kungligt till vissa prylar.)
Mindmapper
Re: 24V -> 12V.
ondisc skrev:Har kollat lite på LM317 men från 24 till 12 verkar vara ett lite stort steg. Sen
Ska drivas:
12V fläkt
12V beslysning LED
L7812CV +12 V 1,5 A
LM 317 T +1,2 till +37 V 1,5 A
Inte vet jag om jag missat något, att sedan LM317 är en antal kronor billigare (ELFA) kan väl inte göra saken sämre. Men det klart de kronorna stryker delvis med när man sätter dit resistorer för att bestämma utspänningen.
Svårt att ge råd när du inte anger strömmar eller effekter. Men ett bra sätt att styra ett antal LED (med samma ström) Är att koppla en LM317 som strömgenerator. Har du t.ex 4st 350mA LED så kör du dom från 24V med en LM317. Fördelen gentemot att köra med resistor är att om du får kortis i kablaget till en LED så får fortfarande dom andra 350mA
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jo jag tänkte driva en vanlig PC-fläkt 12V och en powerLED 350mA. typ under
1A@12V. Tänkte gärna köpa den modellen av 7812 som finns på KjellCO för då
slipper jag frakt å så...
Måste man köra den med kondensatorerna, eller går det bra att driva direkt?
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... 4/78xx.pdf
Tänker då på "typical app"...
Mindmapper
Använd kondingar. Du kan få självsvängningar annars. Meduza's råd ska du också följa. Skulle du ta för liten kylning så slår den av själv när den blir för varm.
