99nvbjed
Inlägg: 70 Blev medlem: 27 maj 2004, 15:40:47
Inlägg
av 99nvbjed » 26 augusti 2004, 11:56:05
På bilden ser ni en transistor av vad jag tror är NPN-typ. På den står det C639 som jag luskat fram står för 2SC639 (fast kan det vara BC639? kom på det nu). Jag har inte hittat nån info om vad 2SC639 har för pinout (BCE, BEC mm.). Har för mig att det går att mäta sig fram till vilket ben som är vilket. Det enda jag har lyckats mäta är att från ben 3 till ben 1 och 2 är 2,7Kohm, inget annat... Nån som kan hjälpa?
99nvbjed 26 augusti 2004, 12:04:21, redigerad totalt 1 gång.
99nvbjed
Inlägg
av 99nvbjed » 26 augusti 2004, 11:58:43
fast nu verkar inte bilden funka... ett ögonblick...
Edit: Nu så ska det väl funka
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 26 augusti 2004, 12:16:26
testa att kör ner den i en multimeter med transistortest/förstärkningsmätning.
Fagge
Inlägg: 3930 Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Inlägg
av Fagge » 26 augusti 2004, 12:29:35
En 2SC639 har en helt annan kapsel TO18, så det kan inte vara en sådan!.
Edit.
För att mäta en transistor, så måste instrumentet vara inställt på Diod-Test!.
99nvbjed
Inlägg
av 99nvbjed » 26 augusti 2004, 12:31:49
Så då är det kanske snarare BC639. Är den NPN eller måste jag hitta någon annan?
Fagge
Inlägg
av Fagge » 26 augusti 2004, 12:36:37
BC639 = NPN / 100V / 1A /0,8W
1=E
2=C
3=B
karlstedt
Inlägg
av karlstedt » 26 augusti 2004, 12:37:51
Fagge skrev: En 2SC639 har en helt annan kapsel TO18, så det kan inte vara en sådan!.
Edit.
Inte diodtest. På många multimetrar finns det en transistormätning som mäter Hfe på transistorn.
typ:
Tryck ner den där och se om du får nåt vettigt värde...
karlstedt 26 augusti 2004, 12:38:31, redigerad totalt 1 gång.
99nvbjed
Inlägg
av 99nvbjed » 26 augusti 2004, 12:38:13
Tack så mycket för datan för 639!
