Problem med LCD och AVR
Detraw
Inlägg av Detraw »
Halloj jag har tagit upp mitt projekt att lära mig AVR och LCDer nu efter sommaren igen, men nu när jag äntligen har lyckats att initiera LCDn har jag sprungit in i två problem.
För det första så lyckas jag bara initera de första 8 tecknen (det är en 1x16 teckens display) enligt databladet hanteras LCDn logiskt som en 2x8 teckens display, så jag initierar den som en två raders display, men lyckas ändå inte få igång de 8 sista tecknen, vad kan vara fel?
För det andra skriver den inte ut de tecknen som jag vill, när jag försöker skriva AB skriver den istället 00 och om jag försöker skriva ett "-tecken skriver den istället ett /-tecken. Vad kan detta bero på?
Jag kör LCDn i 4-bit mode och den är HD44780 kompatibel. LCDn jag använder är en Sharp LM161556
Jag hoppas att nån av er kan komma på en lösning, för det känns som om jag har testat allt nu....
EDIT: Desutom hoppar markören alltid två steg framåt varje gång jag initierar LCDn även fast jag försöker, förgäves, att skicka hem markören till första tecknet.
EDIT2: Här är databladet om det kanske hjälper nån att komma på en lösning
EDIT3: Jag har mixtrat runt massor nu och kommit fram till att den lyckas skriva de första 4-bitarna rätt när jag försöker skriva ett tecken, men de sista 4-bitarna blir alltid 0b1111 av nån anledning. Därav att tecknen alltid blir fel. Vad kan detta bero på?
EDIT4: Jag flyttade tråden hit till Microprocessor forumet istället för LCD forumet därför frågan kanske passar bättre här, och i hopp om att det ska finnas folk här som kan hjälpa mig.
och här följer min asm kod om nån kanske hittar nått fel där, den är lite stökig, men som sagt jag är fortfarande ganska ny på detta.
.include "m16def.inc"
.def temp = R16
.def temp_1 = R17
.def Delay1 = R18
.def Delay2 = R19
.def loader = R23
.equ controllport = PORTB
.equ dataport = PORTC
.equ DDRdataport = DDRC
.equ DDRcontrollport = DDRB
.equ PINdataport = PINC
.equ E = 2
.equ RS = 0
.equ RW = 1
.equ busy = 3
.org 0x0000
rjmp Reset
Reset:
	ldi temp,LOW(RAMEND)	;init stack
	out SPL,temp
	ldi temp,HIGH(RAMEND)
	out SPH,temp
	ldi R20, 0xFF
	ldi R21, 0xFF
	ldi R22, 0x04
	ldi temp_1, 0xFF
	out DDRC, temp_1
	out DDRD, temp_1
	out DDRB, temp_1
	rjmp START
.macro		enablePulse
	nop
	sbi		controllport,E
	push	loader
	pop		loader
	nop
	nop
	cbi   controllport,E
.endmacro
START:
	rcall	LCDinit
	ldi		temp,0b01101001 ;A
	rcall	SendChartoLCD
;	ldi		temp,0x02 ;B
;	rcall	SendCMDtoLCD
	rjmp	loop
loop:
	sbi		PORTD, 4
	rjmp	loop
SendCMDtoLCD:
	mov     temp_1,temp     ; Copy data to temp_1
	swap    temp_1 			; get lower 4 bits
	andi	temp_1, 0b00001111	;mask off lower 4 bits
	out     PORTC,temp_1    ; write lower 4 bits to LCD
	enablePulse
	andi	temp, 0b00001111	;mask off lower 4 bits
	out     PORTC,temp      ; write upper 4 bits to display
	enablePulse
	rcall	busyflag
	ret     				; return
SendChartoLCD:
	sbi		controllport,RS
	rcall	SendCMDtoLCD
	cbi		controllport,RS
	ret
WAIT_2msec:
        ;ldi     Delay1,0x10
		ldi		Delay1, 0xFF
D24002:
        ldi     Delay2,0xFF
D24001: dec     Delay2
        brne    D24001
        dec     Delay1
        brne    D24002
        ret
warte5ms :
        ;ldi     Delay1,0x10
		ldi		Delay1, 0xFF
D240022:
        ldi     Delay2,0xFF
D240011: dec     Delay2
        brne    D240011
        dec     Delay1
        brne    D240022
        ret
;**		LCD init                                  **
LCDinit:
	clr		loader
	out		dataport,loader
	out		controllport,loader
	ser		loader
	out		DDRdataport,loader
	out		DDRcontrollport,loader
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	ldi		loader,0x03		;initiering
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   warte5ms
	rcall   busyflag
	ldi		temp, 0x02 		;enable 4-bit mode
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x0c 	;set interface length (4-bit mode) first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	ldi		temp, 0x08 		;set interface length (2 row, 5x7 size font) second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x01		;turn of LCD first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x00		;turn of LCD second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x00		;clear the LCD first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x01		;clear the LCD second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x00		;Set Cursor Move Direction first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x06		;Set Cursor Move Direction second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x00		;Enable Display/Cursor first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x0F		;Enable Display/Cursor second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	in		loader,controllport
	andi	loader,0xf8
	clr		loader
	out		dataport,loader
	sbi		PORTD, 3
	ret
busyflag:
	clr		loader
	sbi		dataport, 3
	nop
	cbi		controllport,RS
	sbi		controllport,RW
	nop
	nop
	sbi		controllport,E
	push	loader
	pop		loader
	nop
	nop
	in		loader,PINdataport
	cbi		controllport,E
	nop
	sbrs	loader,busy
	rjmp	busyende
	rjmp	busyflag
busyende:
	clr		loader
	ser		loader
	ret
Tack på förhand
Daniel
Kent
Inlägg av Kent »
Har du lekt lite med denna? http://www.geocities.com/dinceraydin/dj ... cdsim.html
Detta är det enda jag kan hjälpa dig med. Hade problem med att få igång min LCD med PIC. Men det löste sig när jag riktigt fattade hur LCD'n funkade.
Men jag har fortfarande inte löst min kod så den blir enkel. För att skriva ett ord i assembler så måste jag lägga in mycket kod. Har inte orkat fundera på detta än dock.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
men testa köra den i 8-bitars läge istället, kan kanske funka bättre.
Detraw
Inlägg av Detraw »
Tackar kent, men tyvärr så får jag rätt resultat i simulatorn, men inte på min LCD sen :(
Hmm för att skicka ord till LCD kanske du kan ta lite tips från min kod, kolla på SendChartoLCD, det tycker jag iaf är en smart lösning
mullemeck: jag har tyvärr inte I/O pinnar kvar för att köra den i 8-bit mode, det är därför jag försöker få igång den i 4-bit mode
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jag har en kodsnutt från Allt om elektronik där dom kör lcd i 4bits mode. Kan skicka den koden om du vill ta en titt på den?
Den är för AT90S2313 om jag minns rätt men det ju bara att justera om något är galet.
Detraw
Inlägg av Detraw »
karlstedt ja det skulle va skit bra... har visserligen kollat på ett antal kodsnuttar, men ett till skadar aldrig, du kan väl maila den till mig, d_tenninge@hotmail.com är min adress. Tackar
karlstedt
Skickat nu..
Håll till godo.
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm tittade igenom koden nu, men det verkar som om de kör den i 8-bit och inte 4-bit, eller är det jag som bara har suttit för länge med den här skiten nu?
EDIT: hmm nu har jag mixtrat runt lite med min initiering, och nu börjar markören att blinka på första posititionen när jag initierar LCDn, men sen när jag ska försöka skriva ett tecken händer inget alls istället. :( Efter initiering är det väl bara att börjar skirva tecken, eller har jag missuppfattat det?
karlstedt
ja, det stämmer nog. Hade för mig att det var 4bits... Det var ett tag sedan jag höll på med detta.
my bad :oops:
Detraw
Inlägg av Detraw »
OK du har jag fixat de felsta problemen, tror jag. Bara en sak kvar nu. När jag försöker skriva ett tecken skrivs inte tecknet, markören hoppar bara ett steg framåt och lämnar en blank ruta efter sig, varför detta? kan det vara fel på min initiering eller hur jag skriver ut tecknen?
Så här ser iaf min initiering ut nu:
LCDinit:
	clr		loader
	out		dataport,loader
	ser		loader
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall	warte5ms
	rcall	warte5ms
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   warte5ms
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
;		ldi		temp, 0x00 		;enable 4-bit mode
;	out		dataport,loader
;	enablePulse
;	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x02;0x0c 	;set interface length (4-bit mode) first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x00;1		;turn off LCD first nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	ldi		loader,0x08;0		;turn off LCD second nibble
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	out		dataport,loader
	enablePulse
	rcall   busyflag
	andi	loader,0xf8
	clr		loader
	out		dataport,loader
	sbi		PORTD, 3
	ret
busyflag:
	clr		loader
	sbi		dataport, 3
	nop
	cbi		controllport,RS
	sbi		controllport,RW
	nop
	nop
	sbi		controllport,E
	push	loader
	pop		loader
	nop
	nop
	cbi		controllport,E
	nop
	sbrs	loader,busy
	rjmp	busyende
	rjmp	busyflag
busyende:
	clr		loader
	ser		loader
	ret
cykze
Inlägg av cykze »
Byt plats på ordningen du skickar nibblarna i, i tecknet som du vill skriva (i SendCMDtoLCD). Nu skickar du den lägsta nibblen innan den högsta. Gör tvärtom. Om jag inte ser fel.
Har du kopplat D4 till PC0, D5 till PC1, D6 till PC2 och D7 till PC3?
Detraw
Inlägg av Detraw »
tackar cykze, jag ska testa att ändra det nu. och japp jag har kopplat D4 till PC0 och så vidare
EDIT: hmm om jag inte har helt fel så är min SendCMDtoLCD rätt, bara jag som har kallat nibblarna fel i komentarerna, eller har jag fel?
EDIT2: jag ändrade nu som du sa, men det gav samma resultat, inget tecken... just nu försöker jag skriva en svart fyrkant 0xFF som det funkar inte heller, då ska det ju inte spela nån roll om man skickar de höga eller de låga först... tack ändå
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Rätta mig om jag har fel. Men 0xFF genererar väl just en tom ruta på LCDer?
Detraw
Inlägg av Detraw »
oj.. :shock: det har du så rätt i... suck ibland blir man ju helt sned på sig själv....
nu kommer det iaf ett tecken när jag skriver ett iaf, men det blir inget tecken som ska finnas i LCDn, utan det verkar som om den bara visar japanska tecken eller liknande.... jag hittar inte tecknen i ascii tabellen iaf
ett stort tack föresten PaNiC :D
EDIT: :shock: :shock: nu har jag suttit med dett förläng utan pause det märker jag... försökte skriva 0x01000001 istället för 0b01000001 :shock: men nu funkar den iaf verkar det som... tack alla för hjälpen....
cykze
Inlägg av cykze »
Detraw: Sorry. Blev lite väl förvirrande för mig när kommenteren var fel och att jag blandade ihop temp och temp_1. :oops:
Konstigt det där med att du inte får rätt tecken. Prova att skriva ut en massa olika tecken, till du hittar något du känner igen och undersök vilket värde du skickade för att få det tecknet.
