Jag skaffade mig en wisp628 i höstas, tyvärr gick den sönder lite pga kortslutning. Nu när jag äntligen fått igång den
beslöt jag mig för att bygga en låda åt den så fort som möjligt. Funderade lite på material och plast verkade lämpligt.
Jag har två skivor plexiglas i garaget så jag plockade fram dem och satte igång:
Skissar, mäter och funderar
Börjar såga ut sidorna till lådan
Tar hjälp av en figursåg för att såga ut hålen till
kontakterna
Nej! Ena kortsidan gick av när jag spände fast den
i skruvstädet. Fick såga ut en ny.
Alla delar är klara. Plockade fram epoxylim och
diverse verktyg
Bitarna i närbild
Limmar första kortsidan. Jag hade ett rätblock för
att stabilisera upp sidan när limmet torkar
(borttaget innan bilden togs).
Limmar andra kortsidan. Här använder jag wispen
för att stabilisera väggen.
Nej, jag hade råkat räkna fel så sidorna var för långa.
Då måste jag ta fram såg, linjal och filar igen...
Sidorna är tillkapade och limmas dit. Jag tejpade
en pil så att jag visste hur de skulle sättas dit.
Borrar 1mm hål genom botten och in i lådan
för att kunna skruva ihop den.
Kollar så att allt passar. Tyvärr är skruvarna i olika färg.
Ska in till stan och köpa bättre skruv sen.
Öppnar boxen för att stoppa in WISPen
Klar! Sedd från COM-kontakten
Klar! Sedd från den-andra-kontakten.
Vad tycks? Detta är mitt första projekt och min första tråd här på elektronikforumet.
För mycket bilder? För små bilder? För lite text?
Riktigt snyggt! Nått liknande borde jag göra, men jag får inte loss tummen från handen .
Bilder blir det alldrig för mycket! (okej, det kan bli för mycket om man har många bilder som är nästan samma) Men detta va bra! Du kunde gjort bilderna lite större (enligt min smak) 700pixlar bred brukar vara bra .
Nej, jag hade inte tänkt måla den. Det är snyggt när man ser kretsen!
Jag tänkte ha två bilder brevid varandra från början, men det verkade inte fungera här. Därför är bilderna så små. Sedan orkade jag inte ändra alla bilder, dessutom så är det inte speciellt många smådetaljer att studera här.
Jag ska tänka på att göra bilderna större till nästa projekt.
EN varning bara vid allt som omfattar Acryl OCH elekronik - putsa acrylen med antistatisk fönsterputs innnan du monterar ihop det... jag och människor jag känner har ESD-dödat kort med ESD ifrån nybearbetade acryl eller PC skivor. Antistatisk fönsterputs gör delarna finare och minskar risken rejält för ESD-skador.
En kille på jobbet brände ett 2000 Pix moderkort med ESD ifrån acryl kapsling... inte kul alls... Bra antistaiskt fönserputs kostar under 30 spänn på coop....
Den tar iaf bort den hemska laddning som acrylen får vid bearbetningen. Om den lämnar något vet jag inte, men troligen eftersom den inte tenderar lika lätt att bli statisk igen sedan
Haha! Kollade inte så mycket på EF igår och jag började typ samtidigt som du postade den här tråden att CADa på en låda till min stackars WISP som fått ligga naken bland allt bråte på skrivbordet. Såg inte tråden förrens nu. Snyggt och väldokumenterat bygge i alla fall!
Min blir inte lika porrig då den blir i 3mm MDF. Dock så blir det förhoppningsvis väldigt bra passform då man numer har en egen CNC up'n'running!
Jag brukar skruva 25mm distanser i hålen på "labbkort" det hindrar iaf att man kortsluter dem emot något som ligger på bordet - inte lika snyggt och inte lika bra skydd, men går på 3 minuter....
