I grund och botten är detta en simpel tvåkanals förstärkare byggd på ett par LM3886or, avsedd att driva bakhögtalarna i ett surroundsystem. För att göra det hela lite smidigare används automatisk av/påstängning genom ljuddetektering, detta sköts med en 12F675 och det är härifrån 'Pic' i namnet kommer.
Processorn används även för temperaturreglering, i kylflänsen sitter en temperatursensor som tillsammans med processorn gör att en fläkt startar och blåser ut varm luft när kylflänsen blir för varm. För att fläkten inte ska slå av och på hela tiden körs den i 10 sekunder när den väl startar, detta kyler ned tillräckligt för att den ska vara avstängd en bra stund.
I vanlig ordning har det byggts efter principen 'Man tager vad man haver'.
Början på bygget, de två chip-förstärkarna. Fanns det någon bra smidig kylare hemma? Japp, en överbliven processorkylare från en dator.
Lödning påbörjad:
Lådan börjar byggas. Kopparklätt trä, vet eg inte om kopparn gör någon skillnad?
Nätdelen:
Processorkortet:
Förstärkardelen och nätdelen monterade:
Scheman:
Förstärkaren är nu i princip klar, det som återstår är lite mer provspelning och några skruvar. Idag har jag justerat fläktkontrollen och av/på-funktionen, fungerar perfekt!
