PTS-godkänt "telefoninterface"
chille
Inlägg av chille »
Om vi tar som exempel att jag vill styra en 230V lampa från en egendesignad produkt, då kan ju jag snika och köpa en färdig S-godkänd "trådlös switch" och sedan bygga en egen fjärrkontroll som styr den. På så vis slipper jag ju undan jobbiga certifieringar och grejer och kan hänvisa till tillverkaren av produkten.
Men finns det något liknande sätt man kan göra för att kunna ansluta saker till telenätet? Enkelt förklarat så vill jag ha en lite burk som jag ansluter till telenätet som har en A/D och en D/A, den ska kunna detektera om någon ringer och även själv lyfta på luren för att koppla upp ett samtal.
Den ska kunna agera telefonsvarare och nummerpresentatör i princip.
Så frågan är, finns det någon färdig produkt som "fixar biffen" där jag bara kopplar in en mikroprocessor? Finns ju till exempel modem som man ansluter till datorn. Hur fungerar de egentligen? Skulle man kunna få tag i ett som klarar det jag vill?
Tror ni PTS skulle godkänna att jag köper ett färdigt kretskort, typ som en OEM-produkt, och monterar det i min produkt? Eller måste jag ha en helt separat enhet?
Anledningen till att jag vill ha något PTS-godkänt är för att man ska kunna sälja enheten utan att få problem om något skulle gå fel.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är väl självcertifiering som gäller nu, så PTS godänner inget längre.
chille
Inlägg av chille »
Det är mycket möjligt, men om något mot förmodan skulle gå fel och det visar sig att jag har knarkat när jag mätte upp prylen och det faktist inte är en siffra rätt, då lär jag få problem. Sen ska man väl dessutom kunna visa upp mätpapper? Jag lär inte ha den utrustningen som krävs för att göra en sådan mätning. Och det lär inte vara gratis att låta någon annan göra den.
Eller det kanske inte är så komplicerat?
peter555
Jag vet inte hur krångligt det är, ett första steg är att skaffa fram relevant standard.
Det finns färdiga SLIC-moduler som borde ta hand om linjeinterfacet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du inte läst TeliaSoneras beskrivning över svensk telefonstandard så gör det. Där står hur mycket man får belasta telefonlinjen, och vad inkopplad apparatur ska tåla. Och allt annat man kan önska. :)
chille
Inlägg av chille »
Intressant läsning. Får kika närmare på dokumentet någon gång.
Många modem kan gå i "VOICE" mode. Så kan du förmodligen få fram det du vill den vägen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Inte enklare att stoppa in ett GSM modem istället?
Du får ju samma effekt, man kan ringa osv för slå av och på saker.
En variant är http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=7917#
Har pyton tolk också.
chille
Inlägg av chille »
Jo, GSM skulle ju fungera. Men nu var ju tanken att den i första hand skulle vara för att kunna logga telefonsamtalen på fasta telefonen och även få nummerpresentatör. Fast det är klart, man kan ju vidarekoppla den fasta telefonen till en mobilnummer och ha en GSM-modul istället. :lol:
blueint: Låter lovande, får forska mer i det.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
A/D och en D/A
Varför inte en enkel DTMF demodulator? Vissa nummerpresentatörer har en sådan krets med kringkomponenter färdigt på ett kort som i princip bara behöver strömförsörjning. Minns dock inte vilken modell..
xxargs
Inlägg av xxargs »
Och då skall man ha klart för sig att det är _mycket_ enklare nu än tex 80-90 talet då det fanns förgreningar på specar åt alla håll beroende på hur utrustningen klassifierades... skulle man tex. hålla på med en högtalartelefon så var det mer eller mindre en mardöm då väldigt stor del hanterade just akustiken, rundgångscancelering och man skulle ha speciella tongeneratorer, pulsgenerator och kalibrerade mickar, ljukällor etc. som inte ens medelstora företag hade råd med...
Har man schemor med aktuella komponentvärden, layout, ev. simuleringar för impedansmätningar etc. samt ett protokoll på faktiska uppmätningar enligt beskrivningar i specen (det är ok att bygga sina mätbryggor själv) så kan man vara ganska trygg om man skulle bli granskad - fuskar man på detta så brukar det också resultera i sämre funktion, brum, utstörningar och tom. haveri. då flesta kraven som fins där är högst relevanta ur rent fysisk och transmissionsteknisk perspektiv.
grundregel no: 1 är att alltid köra över en modemtrafo när det gäller LF-biten, linjetag via relä och indikeringar via optokopplare.
skall man bara sända lite pip fram och tillbaka, ej samtidigt så behöver man heller inte bråka med gafflar/hybrider och det enda man bör jobba på är att sändardrivsteget har 600 Ohm impedans från linjen sett och inte skriker för högt (ca 100 - 120 mV RMS, DTMF-tonerna har dock sina egna regler, läs noga där)
chille
Inlägg av chille »
007sweden: Anledningen till att jag inte enbart vill ha en DTMF-demodulator är för att jag som sagt vill kunna agera telefonsvarare. Det blir ju _väldigt_ svårt att göra en röstsyntes med en DTMF-modulator. 8)
Skulle nästan leta upp något gammalt modem och se vad man kan göra med det.
007sweden
Skype: oo7sweden
Ah det också.. :)
Men oh så kreativt det skulle vara med röstsyntes mha en dtmf-modulator..
chille
Inlägg av chille »
Man kan ju skicka telegrafi. :lol:
peter555
Om du ska göra många kan det här vara ett alternativ, vet dock inte om den passar i europa också.
http://www.xecom.com/datasheets/0402LCC.pdf
