SDRAM pcb layout
SDRAM pcb layout
Någon som har praktiska erfarenheter av att designa mönsterkort med SDRAM .. ?
Hur tight är det med terminering i serie och parallellt?
Avkoppling?
Måste absolut ha flerlager jordplan (ev Vcc) ..?
Tänkte hålla hastigheten så låg som möjligt 66.. 100 MHz.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har gjort layouter både för 66 och 125MHz SDRAM.
Tog ingen som helst hänsyn till ledningsdragningen vare sig för adress eller databussarna.
125MHz terminerad till 3,3V med 1M/dataledning ingen terminering av adressbussen.
66MHz har inte ens termineringar.
Funkar helt perfekt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla om inte ditt cadprogram har några förslag/exemepel på minnesbussar där du kan låna routingregler.
"125MHz terminerad till 3,3V med 1M/dataledning"
Hur menar du ..?
(program gschem ,btw)
limpan4all
Pull-up på databussen till 3,3V som är systemspänning. Kolla Micrel hemsida KS8695X enligt deras eval.l kort i princip plankat rakt av men annan strömförsörjning men med avsevärt fulare dragen data och adressbuss.
