Min nya "bettan" kom med en Bluray combo. (Sony VAIO).
Jag tittar aldrig på film så den kändes överflödig och därmed slaktbar.
Efter lite rödtjut så byggdes en lila laserpekare. Bygget baseras på en laserdiod ur datorn, en lm317, en tuschpenna (som chassie), två 3 volts lithium batterier och optiken från en numera död röd-laserpekare.
Bifogar en bild på en lila prick. Färgen gör sig naturligtvis aldrig på en bild. Fina är de iallafall,.. både lasern och flikkan.
Edit: fixade bilden.
Edit2: fixade edit.
En bluray-diod kostar 27$ som reservdel till playstation3 (gruppköp på photonlexicon.com)och man kan nog klämma ut ca 20 mW ur den en bra dag så nån dödstråle är det inte direkt...
Men undvik att titta direkt i stålen, det är nära UV så ögat reagerar säkert inte så bra med blinkreflexen.
20 mW är defintivt skadlig effekt - har för mig att gränsen ligger vid 2-4 mW som mest om det inte skall riskera ge permanenta skador på tex ögons näthinna - var jäkligt försiktig där...
Att laser lätt an ge skador beror på att ljuset är kohorent och därmed kan fokuseras till väldigt liten punkt med mycket hög intensitet som värme sönder det som belyses, även om själva lasern anses som svag, och just ihopfokusering är något som ögat är bra på...
Tänk på att reflexer mm. från omgivningen kan ge skadliga nivåer
även om det inte ser ut så.
Folk som pillar med laser slaktar till och med bluray-brännare för över 3000:- för att komma åt dioderna! De ska tydligen vara på mellan 70 och 150 mW.
Men man behöver inte slakta så länge till antar jag, dioderna kommer att sjunka i pris och då kan man säkerligen köpa dom löst.
Tjejen såg lagom imponerad ut i foto-ögonblicket men hur klarar du att skruva isär senaste prylen som kostar över 1k utan att hon river ögat ur dig?
Min tjej och dom flesta andra av det könet börjar ju vråla bara man håller mejsel i ena handen och andra handen på chassiet till förstärkaren. ...Kanske beror på dåliga erfarenheter men va i helvete..
Min dam är van tror jag, inga sura miner!
Det kommer ju vissa fördelar med skruvandet...typ att man aldrig behöver ringa hem reparatörer eller att man släpar hem snygga 50-60-talsgrejer och får dom att funka!
Elektron har inte skrivet mer i tråden, var det hela ett infall under fullan och sitter han nu i ångest eller står han på balkongen och lyser på polishelikoptern?
