Har en R/C bil med robbe FX-18 radiostyrning på, skulle vilja öka ut belysningen på den.
Har 4 lediga kanaler på FX:en, så frågan är kan man ansluta några lysdioder direkt på mottagaren eller måste man bygga nåt emellan mottagaren som styr belastningrna typ nåt reläkort eller nåt?
Hade tänk o sätta vanliga vippbrytare på de lediga kanalerna på sändaren.
Någon som har koll på radiostyrningar?
Robbe FX-18 mottagare + Belysning
Jepp, jättekoll. Det kommer ut pulser på styrningen, 1ms = ytterställning åt ena hållet, 2ms = andra ytterställning, 1½ms = mittställning.
Du måste alltså fixa en grej som kollar pulslängden och då styr en (eller fler) utgång(ar). Rent praktisk vore det enklast med en mikroprocessor till detta och att fixa så att den kan styra t.ex. 4 st LED eller andra Av/På grejer.
- MadModder
- Co Admin
Har man ett gammalt dassigt servo kan man öppna det och ta ur styrkortet. Ställ potentiometern i mitten. Koppla lyset mellan jord och ena lödpunkten där motorn satt (det blir ju då 4-6V, vad du nu kör på). Kör en kanal på en av radions av/på-brytare och sätt bygget där på mottagaren. Kan du programmera utslaget för kanalerna ställ av/på som max utslag åt varsitt håll, så mycket det går. Tadaa!
