Finns det någon ljusstyrd liten strömbrytare som man kan ersätta en vanlig liten on/off kontakt på tex en lampa med ?
Jag tycker det skulle vara praktiskt om det vore standard på all lamparmatur man köper.... men det är det ju inte.
Man kan glömma lampan på och den tänds/släcks efter dagsljuset istället.
Alternativt, hur bygger man en sån enklast ?
Bör ha tre lägen, alltid på, alltid av och ljusstyrd.
Ljusstyrd ministrömbrytare för vanliga vardagslampor
Det låter lite problematiskt
Var ska man placera ljussensorn?
Om den är inomhus så att lampan eller en annan lampa lyser på den blir det lätt disco så att säga.
Om den är utomhus, hur ska den hantera skuggor o.s.v. (Eller billyktor på natten)?
Vid vilken nivå ska den trigga? När det skymmer, kommer lamporna blinka ett tag då?
Det går säkert att lösa om man designar den väl och använder processorer men det enklaste borde vara ett kopplingsur (exempel) som är ställt efter solnedgången.
- MadModder
- Co Admin
Har en ljussensor kopplad till serverskåpet. Det är en hysteres på den så det blinkar aldrig, men däremot om det är solnedgång, och det är precis så ljust att den håller läget "ljust", och det komemr ett moln, ja då ändrar den läge, och sen när molnet gått förbi så ändras det igen. Styr en del lampor mha detta, och det kan se lite lustigt ut utifrån om det är mycket småmoln överallt på morgonen eller på kvällen.
Skymningsrelä för 98kr.
Jag har en liknande pryl inköpt i annan butik, min saknar hysteres så det blir lätt Disco.
Har sett liknande fast med sensorn på sladd och försedd med klämma för fönsterblecket.
Clasolsson harmånga skymningsreläer.
Jag har ett skymningsrelä i form av en E27-mellansockel, den har fördröjt omslag men passar pga. höjden ingenstans så jag har inte testat den ordentligt.
Skymningsreläer för fast installation verkar vara mer avancerade än de med plugg.
Fast installation: en 14 eller 16 bens IC + en handfull diskreta och ett relä, ibland finns det även en transformator men oftast är det seriekondensator.
Pluggbar: en 555:a, en Triac + en handfull diskreta.
Funktionen brukar vara någon variant på att en kondensator laddas via en LDR, kondensatorspänningen går till ingångarna på 555:an.
555:an är antingen kopplad som monovippa (fördröjning) eller inverterare.
Gate på triac går via resistor till discharge (disharge är öppen kollektor).
