Strömförsörjning
mullemeck
Strömförsörjning
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Har kommit över en liten peltier lite billigt men sitter nu och klurar på hur jag ska driva den.
Den vill ha 8,4v och så drar den ca 6A.
Någon som har nån bra lösning på detta?
zeus
Inlägg av zeus »
Datornätagregat?
Köpa transformator billigt av mig och linda om?
Köpa ny transformator med "rätt" utspänning.
Har du datablad på den är det lättare att se vilka spänningar och stömmar som är optimala, oftast kan man tjäna en del på att kolla upp det.
mullemeck
har letat som en gnu efter ett datablad men inte hittat nått mer än att Imax är 6A och Vmax är 8.4v
iof borde man inte kunna köra den på 5v, men att den istället drar 10A då?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Mullemeck: Den borde dra mindre på 5V.
mullemeck
ahh jo det stämmer :doh:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om effekten behålls borde den den 10A.. Borde väl kunna gå att köra på 5V? Testa! Fast jag är inte säker på att dom vanliga molexkablarna klarar 10A konstant för det skulle det nog behövas åtminstode 2mm2?
mullemeck
får testa köra på 5v i morgon, får sno ett nätagg av min brorsa eller nåt..
Dumt nog så står där inte vilken sida som är den varma och vilken som är den kalla, iof läste jag nånstans att man kunde välja det själv genom att byta polerna, aja får bli att spänna på en fläns på varje sida och se vilken som blir kall :-)
