Bygga Shiftlight av en LM2907
460stang
Inlägg av 460stang »
Hej har en LM2907 som ligger, som om jag har fattat rätt skall vara ypperlig att bygga en shiftlight (rpm switch) av. Jag har tittat på spec.bladet på den men jag är inte direkt kunnig på området
det är inte mycket runtomkring ic'n några motstånd och ett par kondingar
men jag vet inte värden på dom eller hur man räknar ut det.
Min plan är att ha en Lysdiod som tänds beroende på varvtalet som man kunde justera med en trimpot. Vet inte om eller hur man ska filtrera insignalen från brytarspetsarna, backspänning i tändspolen, stabilisera matningsspänningen ect.
om jag har fattat rätt så ger 2907an ut en spännig på 1volt a 67Hz
räknat på min motor v8 7000varv =28000puls/min=467hz
alltså 470Hz in Max 7volt ut max ...Har jag fattat någonting rätt??
Finns det någon som har gjort något sådant eller nån som begriper som kan skissa ihop en ritning så skulle det vara kanon.
här ar en länk till databladet: http://www.national.com/pf/LM/LM2907.html
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tror det finns några schreman på växelindikatorer här på forumet.
Den spänning du får ur LM-kretsen skall du mata in i en op-förstärkare som skall användas som komparator. (den kommer jämföra den spänningen du matar in ifrån LM2907 kretsen och en som du justerar med en potentiometer)
460stang
men finns det inte en inbyggd op i 2907 som man kan använda på någe vis?
$tiff
Inlägg av $tiff »
På s 10 i databladet finns ju ett schema. Den analoga utgånen kan sedan kopplas till en LM3914 för att få varvtalsstatus på 10st LEDs.
