Byta ut modem mot rs232
Alla nyare (och vissa äldre) har oftast ingen intern rs232 port, men ofta ett modem. Jag hade tänk att göra något liknande Stealth Serial fast för bärbara datorer.
Jag tänkte alltså koppla in mig någon stans i det interna modemet med förslagsvis en MAX232 eller likn.
Letar just nu efter ett schema över en typisk modem enhet..
Vad tror ni? Kan det gå?
limpan4all
Varför inte en USB/RS232?
Moderna datorer har oftast ingen UART-Modem utan använder DSP´n som sköter ljudkortet för signalmodulering/demodulering dvs modemet är en del av ljudkortet och inte en UART lösning+modem, så då går det inte.
Men om du tittar på vilken drivrutin och vad den heter så kan du oftast lista ut hur just din dator är gjord.
limpan4all
Exakt vilken model är det?
De iBook jag har tittat hitintills på använder alla ljudkortslösningen.
http://developer.apple.com/documentatio ... ware2.html
Titta under "Devices and ports"
limpan4all
limpan4all
OK.
Hämta hem databladet. Det är rätt dåligt, men innehåller allt vad du behöver.
http://www.datasheetarchive.com/preview/1934104.html
Längst upp på sidan 11 ser du pinningen.
Bara att löda bort kretsen och koppla in en RS232 tranciver istället.
AWG30 wiretråd är det man brukar använda när man kopplar in sig på ic-kretspadar direkt.
limpan4all
limpan4all
