Mvh
Kondensatorbank - Spränga penna =).
Hej, jag fick precis en idé, helt meningslös men kanske rolig
. Stifftet i en blyertspenna består ju av grafit och det leder ju ström ganska bra. Jag testade att koppla in en penna till mitt labbagg, då gick det igenom ca. 1,7A @ 15v och pennan började ryka från trät. Så min idé va att om man kopplar in den till en stor kondensatorbank på ett antal hundra volt borde man kunna spränga pennan? Någon med en stor bank som vill testa kanske?
Mvh
Mvh
- JimmyAndersson
Jag har eldat upp en blyertspenna med hjälp av en "spänningskub" (typ labb-agg, vanligt i fysiksalar).
Är inte säker, men jag tror inte att pennan skulle sprängas av att tillföra mer energi såhär. Tror att den istället skulle fatta eld och förkolnas i ett väldigt snabbt förlopp.
Men jag ser gärna en demonstrationsfilm som visar att jag har fel.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Jag har kopplat 0,7mm blyertsstift till ett bilbatteri, satte stiftet i en krokodilklämma och höll andra änden av stiftet mot jord. De flesta gångerna blev det bara ett kraftigt glödande stift som om jag minns rätt blev tunnare och tunnare, men ett par gånger fick jag stiften att explodera också. Förmodligen kan någon av ingridenserna i stiften förångas, och bygger det upp tryck inne i stiftet så... Poff!
- Electricguy
Med en liten kondensatorbank laddad till ca 40J @ 400V har jag sprängt 0,7mm stift till stiftpennor. Samma bank laddad till 350V fick det bara att glöda vill jag minnas. Var ett tag sedan jag lekte med den så inte säker.
OT: har en 12mF bank nu som klarar 400V och en en IGBT-transistor som klara 450A kontinuerligt, bara jag hittar en diod som klarar kickbackströmmen från spolen så skall det bli en coilgun
EDIT : lite stavfel och shit
Jag tänkte att eftersom en blyerts penna är insluten i trä så borde den sprängas mycket mera än ett stift som ligger löst..
Samma sak som om man tar lite svartkrut och lägger på ett bord och tänder på, det brinner ju bara häftigt, men om man stäger in det i ett rör...
Jag har en kondensatorbank på 16v, 30*2200uF (66 000uF) men eftersom en penna har så hög resistans går det ju inte med den spänningen, sen har jag en annan på 200v, 3*1500uF (4500uF), men den har jag problem med att ladda upp till tillräckligt hög spänning.. Har testat med en spole innan, typ som en step-up, då fick jag upp den till 160v, men det tog lång tid.. Har börjar testa med en 555'a som driver en transformator nu, men ensålänge inga jätte bra resultat..
Mvh
Mvh
- Electricguy
Du skulle kunna bygga en boost converter, kanske inte det mest efektiva men fungerar bra.
En modell kan du se här.
Silverwulf
Lånar tråden lite
Om jag har en kondensatorbank på 50000µF/25V,
1. Hur kan jag ladda upp den?
2. Är det tillräckligt för en mindre coilgun för små skruvar?
