HTML dokument i tabell
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag håller på lite med min hemsida, och skulle vilja bädda in ett annat HTML dokument i en tabel i ett annat HTML dokument. Hoppas ni förstog vad jag menade :)
jag testade med att lägga in
<FRAMESET COLS="...,*" BORDER="...">
<FRAME SRC="http://www.crazycasemod.se/Main.htm" NAME="main">
</FRAMESET>
Men det blev inget av det.. Och sen vill jag att tabellens storlek ska anpassa sig efter hur mycket text som ligger i det andra dokumentet, vilket jag misstänker att det ändå inte kommer göra om jag lyckas få igång framefunktionen..
Någon som vet hur man gör eller vet någon guide/tutorial??
Tacksam för alla svar! :)
Mvh
speakman
Inlägg av speakman »
på http://www.w3schools.com/ kan man lära sig det mesta.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack! Jag hittade nu en funktion som heter "iframe",
<iframe src="http://www.crazycasemod.se/main.htm" width="100%" height="100" scrolling="no"></iframe>
Men det var som jag misstänkte, den är den storleken som den är satt till att vara, så man måste scrolla i den. Och det vill jag ju inte.. måste man använda en annan funktion då, eller finns det någon inställning till denna som gör så att höjden på ifram'en ändrar sig till lagom storlek?
Mvh
tgr
Inlägg av tgr »
Du som är händig och brukar vara duktig på att starta projekt och göra klart dom ska såklart inte hålla på med fåniga frames.
Bygg din sida dynamiskt i php istället och använd kraften i css för att göra layout.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
tgr: mja.. Det ligger något i det :). Men innan jag kan börja göra bra saker i PHP är det ju en fördel om man kan HTML ordentligt :). CSS har jag läst på lite om, och det verkar vara ganska enkelt, men inte lika "kraftfult" som jag trode. PHP borde jag inte ha jätte svårt att lära mig då jag kan endel C++ som ju är ganska likt (?).
Är det lätt att göra denna uppgiften i PHP?
Mvh
tgr
Inlägg av tgr »
Jag tycker det är bättre att försöka på de svåra sakerna å lära sig under tiden.
Html behöver man inte kunna så himla mycke för att göra en hemsida. Personligen använder jag bara en bråkdel av alla fuktioner.
Jag förstår inte riktigt vad det är du vill åstadkomma men försök beskriva problemet lite mer utförligt eller rita i paint så ska jag försöka hjälpa dig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jepp, jag håller med dig om det :).
Ungefär såhär tänkte jag att min hemsida ska se ut:
Jag tänkte mig att tabellen med menyn, bakgrunden och loggan där uppe m.m. ska vara samma hela tiden, sen när man trycker på en länk i menyn så ska innehållet i den stora tabellen i mitten ändras. Så att jag lägger varje modd i varsitt HTML dokument, sedan länkar jag på något vis till det så att det visas inne i den tabellen.
Ungefär såhär vill jag ha det: http://www.crazycasemod.se/nya-hemsidan.htm. Detta är gjort med "iframe". Men här blir det ju så att man måste skrolla, jag fick ställa in höjden på tabellen manuelt i källkoden, och jag vill att storleken på tabellen ska anpassa sig efter hur mycket det är i HTML dokumentet som man länkar till. Ungefär så som tex. madmodders har på sin sida.
Mvh
speakman
Håller med tgr, du borde verkligen lägga ner sånt "deprecated" som iframes och tabeller för designen.
I HTML definerar du innehållet och designen gör du i CSS. Mycket enklare än det du försöker sträva mot nu som ändå har fasats ut...
Ett litet tips. :)
tgr
Inlägg av tgr »
Hej,
Nu har jag gjort två exempel åt digpå hur man kan göra.
1. Frames. Funkar men så 90...
http://aronsson.nu/tmp/1/
2. PHP och CSS
http://aronsson.nu/tmp/2/
Kolla källkoden på filerna så kommer du nog på hur dethänger ihop.
Det är inte så svårt som det verkar.
Eftersom jag är långt ifrån ett proffs på hemsidor så tittar jag mycke på hur andra löst problem och härmar lite här och var.
View Source är din vän!!!
speakman
Jag tror PHP känns som nästa steg. HTML och CSS först tills det sitter.
Men jag tror du tog på dig lite för stora stövlar med "XHTML 1.0 Strict":
Validera
Den har även problem med HTML 4.01 Transitional:
Validera med HTML 4.01 Transitional
Det är m.a.o. kanske inte den mest perfekta exempelkoden, men den visar iaf vad som går att göra. :)
tgr
Inlägg av tgr »
Jag klippte och klistrade lite för att få förståliga exempel.
Sidorna koden kommer ifrån http://aronsson.nu & http://drinkar.nu är XHTML 1.0 Strict utan Warnings :)
speakman
Här förklaras det väldigt bra HTML + CSS från grunden:
http://www.ninetnet.com/frameindex.html ... ktion.html
Synd bara att dom inte har riktig indentering i kodexemplen... Nästan dåligt.
