Linjär 12V-regulator som klarar 5A
bos
Inlägg av bos »
Jag behöver en komponent i stil med en 7812, men som klarar upp till 5A ström. Jag hittade en LM338, men denna är variabel och kostar 130 spänn styck. Vet inte om det är möjligheten för variabel spänning som kostar, men variabel spänning behöver jag iallafall inte.
Vilken komponent vill jag titta på? Allt är av intresse så länge det inte handlar om ytmonterade komponenter.
Ta en PNP-transistor som pallar trycket samt en 7812.
Mellan emitter och basen monteras ett motstånd på 2,7Ω, kollektorn monteras ihop med utgången på 7812'an och ingången på 7812 kopplas till basen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Välj du LM338 enklast och billigast samt bästa funktionen.
Du kommer inte att hitta någon 5A 12V linjärregulator som är avsevärt billigare.
Väljer du 7812+PNP så missar du kortslutningsskyddet.
Tänk dock på kylningen, LM338 kräver minst 15V in för att kunna reglera till 12V och det ger minst 15W förlusteffekt och det klarar du inte utan kylfläns.
Pucco
Inlägg av Pucco »
LM1084IT-12 finns på ELFA för 22:- plus moms, 73-067-73
limpan4all
Ooops, tar tillbaka ovanstående. Den hade jag missat. Tänk bara på förlusteffekten. P=(Uin-Uut)*I allt över 2W kräver kylfläns.
Cero
Inlägg av Cero »
Spana in denna i från 501:an, använder 78XX och trissa.
http://www.algonet.se/~cero/bilder/Stab.pdf
Cero
bos
Inlägg av bos »
Pucco skrev:LM1084IT-12 finns på ELFA för 22:- plus moms, 73-067-73
Tackar!
Verkar precis vara vad jag behöver.
