Det var inte meningen att jag skulle lägga upp detta projekt förrän det var färdigt men eftersom jag har fått lite påtryckningar om hur jag får en cad ritning till en klar detalj gjord så blir det att lägga upp den i förtid.
Grunden bygger på ett ModIo kort som samkör med Mach3 väldigt bra och är under fortsatt utveckling.
http://homanndesigns.com/store/index.ph ... ducts_id=4
Anledningen till en kontrollpanel är att allting blir så mycket enklare när man ställer in och kör maskinen och slipper hålla på med musen hela tiden
Lådan är köpt på Conrad (541605) likaså brytarna (754102). Till mina MPG:s använder jag 2st videotrummor och 2st encodrar köpta av Badtastex.
Nödstoppet är köpt av Behr.
Jag började med att skissa litegrann hur det kanske skall se ut.
När det var klart så var det dags att rita lite i CAD programmet, jag kommer bara att visa den lilla panelen så att ni får ett hum om det.
Här har jag skrivit ut panelerna i rätt skala för att se hur det ser ut.
När jag är nöjd så stänger jag filen i Autocad för att öppna den i Lazycam.
Jag ställer in fräsdjup samt att det skall fräsas innanför linjerna.
När det är klart så exporteras den färdiga filen in i Mach3 för fräsning.
När allting ser bra ut i Mach3 så fräses hålen ur i panelerna.
Jag kommer sedan att måla panelerna i svart för att sedan fräsa ur texten så att aluminiumet träder fram men det blir nog efter jul.
För att koppla ihop encodrarna med videotrummorna så behöver jag en platta som fäster dom. Plattan är ritad i Autocad.
Eftersom detta är lite mera avancerat för Lazycam (fria versionen) så laddade jag in den i EdgeCam för beredning.
Simulering i EdgeCam.
Och ut poppade den färdiga koden till Mach3
Detaljen är ca 50mm
Jag återkommer lite senare med mer info samt att det är väl en flock som vill fråga litegrann om det hela
Per
Edit: Det visade sig att jag inte kunde länka till mina filer så dom som vill ha dom kan skicka ett PM.
