Konfigurera dyndns, Linksys-router och en server.
Jag skulle behöva lite hjälp med att få ut en server på internet.
Försöker lägga till en "zone" på mitt dyndns-konto. ( www.dyndns.com )
Har provat alla möjliga namn (inklusive konstiga kombinationer som t.ex eeee.dyndns.org) men det står ändå att namnet redan finns:
"eeee.dyndns.org" already exists as a Custom DNS or Secondary DNS zone.
Att jag skriver .org på slutet beror på att det står så här om dyndns-hostnamnet i routern:
"Ange ditt värdnamn. Detta ska vara i formatet name.dyndns.org."
Jag har markerat "Yes, I need primary DNS for this domain (Custom DNS service)".
Vad är det för skillnad på det och "Yes, I have my own primary DNS service and need Secondary DNS service" ?
Vilket ska jag välja?
Sidan ger ingen direkt hjälp. Klickar man på "Custom DNS" eller "Primary DNS" så kommer man bara till sidan som berättar att de erbjuder dessa tjänster. Jag vet ju liksom redan att de erbjuder dessa tjänster..... :roll:
edit: Kan passa på att lägga till nästa fråga också:
När jag väl fått ordning på problemet ovan så knappar jag in domännamn, användarnamn mm i routern (Linksys WRT54GL) och... hur kopplar jag sedan ihop serverns IP-adress med dyndns-domännamnet?
Jag vet hur man använder DMZ, men det står inget om hur man just får ihop serverns IP-adress med dyndns.
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Det är väl bara att ange ditt externa ip ihop med kontot?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag blev inte helt klar om du vill lägga till en egen domän eller köra med dyndns egna domäner tex jimmy.dyndns.org ?
Om du ska köra med jimmy.dyndns.org gå in under host-services och klicka "add new host name".
Du kan inte koppla en "publik" Internet domän till en server som står
bakom en router/brandvägg på ett "privat" nät. Hur har du tänkt igentligen ?
Kan du visa hur det är konfigurerat ? Vilka IP-adresser gäller det ?
D.v.s router, server o.s.v ?
rehnmaak:
Tack! Nu har jag kommit lite längre på vägen. :)
Jo, jag ville köra med dyndns egna domäner. Det var därför jag skrev att jag ville ha en adress som slutar på dyndns.org :wink:
Sodjan:
"Du kan inte koppla en "publik" Internet domän till en server som står
bakom en router/brandvägg på ett "privat" nät. Hur har du tänkt igentligen ?"
Jag förstår inte hur du menar tyvärr...
Hur det är konfigurerat? Det är just det som jag behöver hjälp med.
Titta på trådens namn igen. :)
IP-adresserna får jag återkomma till lite senare. Just nu är det inställningarna på dyndns-kontot som jag behöver hjälp med.
edit:
Jag har nu gått in i "add new host name" och lagt till [namnet].dyndns.org och 'kopplat' till IP-adressen som jag blivit tilldelad av internetleverantören.
Efter IP-adressen står det "not in DNS" så jag går in i "Add zone" igen.
Knappar in [namnet].dyndns.org och väljer:
Transfer this domain name to DynDNS' registrar.
Yes, I need primary DNS for this domain (Custom DNS service).
..och klickar på "Nästa". Då står det:
"[namnet].dyndns.org" already exists as a Custom DNS or Secondary DNS zone.
Vad har jag gjort för fel?
Senast redigerad av JimmyAndersson 16 december 2007, 20:48:42, redigerad totalt 1 gång.
OK, vi talar antagligen förbi varandra.
Har du via DMZ eller liknande "flyttat ut" en server utanför det interna nätet ?
Inte än. Orsaken står i sista delen av mitt första inlägg:
När jag väl fått ordning på problemet ovan så knappar jag in domännamn, användarnamn mm från dyndns-kontot i routern (Linksys WRT54GL) och... hur kopplar jag sedan ihop serverns IP-adress med dyndns-domännamnet?
Har jag förstått rätt om:
- du har en domän X.dyndns.org som pekar på din router ?
- du vill ha en ny domän Y.dyndns.org som pekar direkt mot din "server" ?
- Eller kanske Y.X.dyndns.org ? Alltså en subdomän till X.dyndns.org ?
Eller finns det ingen domän alls i dag som har något med din router att göra ?
Är det ett nytt dyndns konto eller ett gammalt ?
Kontot är nytt. Skapat för en halvtimma sedan. :)
Det som var mest rätt i dina punkter är:
"Eller finns det ingen domän alls i dag som har något med din router att göra ?"
Jag skapade just ett hostnamn kopplat till min WAN-adress.
Men jag har kört fast med skapadet av en "zon", som jag fattat är ett sätt att länka ihop mitt domännamn med dyndns DNS och göra det publikt.
OK, jag kör som dig och har ingen "zone", jag har inte en susning om vad det är...
Din domän pekar mot din router.
Sedan får du "routa" de portar du vill använda genom routern till
din interna server. Du behöver ingen DMZ.
Aha, då förstår jag.
Testade att skriva in mina dyndns-uppgifter i routerns ddns-sida. Sparade.
Då står det:
Verifieringen misslyckades (användarnamn eller lösenord)
Punkterna där jag skrev in lösenordet (i routern alltså) har nu blivit ca dubbelt så många. Hmm??
Routern är inställd att använda dyndns.org men mitt konto är skapat på dyndns.com eftersom jag blev redirectad dit när jag skulle skapa mitt dyndns-konto. Möjligen att det är detta som ställer till med verifierings-problemet..... :roll:
edit: Jag provade att logga in på dyndns.org med uppgifterna från kontot jag skapade på dyndns.com och det gick bra. Så då är det inte det som är felet. Pust. :)
På routerns inställningsida för DDNS står det:
IP-adress för Internet: 192.168.0.1
och det förstår jag inte riktigt. Borde det inte stå min WAN-adress där?
Serverns adress är dessutom 192.168.1.103
Senast redigerad av JimmyAndersson 16 december 2007, 21:21:06, redigerad totalt 1 gång.
rehnmaak
Det som kallas zon services på dyndns är helt enkelt dns-hosting dvs om du har en egen domän som behöver en dns (tex jimmy.se). Kör du host services så pekar alla sub-domäner (tex www.jimmy.dyndns.org) till samma ip-nummer som du skrev in (om du kryssade i wildcard vill säga).
Så fort du gjort din registrering av jimmy.dyndns.org så är det bara att köra på...
Din server får väl sin WAN-IP automatiskt via DHCP från din ISP ?
Det är den IP'n som skickas över till dyndns så att de kan uppdatera
DNS tabellerna. Och det borde *inte* vara en 192.168-adress, så klart.
Kolla status sidan för "WAN" i din router, då borde det finnas en annan
address (men som sagt, den är inte så intressant för *dig*...)
192.168.1.103 är väl routerns adress på ditt *LAN*, eller hur ?
Den har ingenting med WAN'et eller dyndns att göra.
"Din server får väl sin WAN-IP automatiskt via DHCP från din ISP ?"
Japp.
"Det är den IP'n som skickas över till dyndns så att de kan uppdatera
DNS tabellerna. Och det borde *inte* vara en 192.168-adress, så klart."
Så långt är jag med.
"Kolla status sidan för "WAN" i din router, då borde det finnas en annan
address (men som sagt, den är inte så intressant för *dig*...)"
På status-sidan för WAN finns som sagt en helt annan adress än 192.168.osv.
Men sedan är jag lost. Varför är inte WAN-adressen intressant?
Det är väl den som mitt dyndns kopplar ihop med mitt dyndns-domännamn?
"192.168.1.103 är väl routerns adress på ditt *LAN*, eller hur ?"
Nu kan det hända att vi beskriver samma sak på olika sätt, men 192.168.1.103 är *serverns* adress i mitt LAN. Routerns adress är 192.168.0.1. Routerns DHCP-server ger adresser som börjar med 192.168.1.10x.
rehnmaak:
Jag har visserligen en egen domän, (www.varion.se) men den är kopplad till mitt webhotell på Unisite där det redan finns en server.
I det här fallet vill jag "få ut" en helt annan server på internet. Om jag inte missförstått något så kan jag då inte använda samma domännamn. Därför skapade jag ett dyndns-konto.
Som jag skrivit tidigare så stod det "not in DNS" efter min WAN-adress när jag skapade ett hostnamn på dyndns. Behöver jag då använda mig av dyndns DNS-tjänst och skapa en zon hos dem?
rehnmaak
Vad har du WAN address då?
Edit : Man *kan* ju lägga till en A-record på tex annanserver.varion.se som perkar åt ett helt annat håll än till var du nu hade din andra server.
