LM 350 Beräkna motstånd
Calle
Inlägg av Calle »
Någon om vet hur man räknar ut vilket motstånd som behövs för att få ut 3 volt? antar att den håller 3 volt oavsett ingångspänning sålänge man håller sig inom spec?
om inte så är de 12volt inspänning som är intressant.
peter555
Inlägg av peter555 »
Har du tittat i databladet ? På sid 5 står det exakt hur man gör.
Calle
Inlägg av Calle »
Frågade för att jag inte vet hur man räknar då de mesta av de som står i databladen är rena grekiskan för mig :?
peter555
Vad är det du inte förstår av ekvationen som står högst upp på sid 5 ?
Calle
Inlägg av Calle »
Ungefär ganska exakt allt, Har inga eller väldig få kunskaper i beräkning av ekvationer. Därav jag ber om hjälp.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du måste ha två motstånd. Det ena måste du själv bestämma vad det ska vara.
Enklast är att gå efter första schemat på sidan 7, variabelt mellan 1,25 och 25V. R2 byter du mot ett fast motstånd.
R1 är nu känt, för vi väljer 240Ω som i exemplet.
Utspänningen beräknas genom: 1,25*(1+(R2/R1))
Det sista med Iadj kan man skippa.
Vi vet också vilken utspänning det ska vara, 3V.
Genom att lösa ut R2 och sätta in kända värden, får man då:
R2=((3/1,25)-1)*240=336Ω. Det finns inte. Men genom att testa lite värden på R1 kan man få till så det passar bra med vad som finns. Exempelvis med R1=255Ω blir R2=357Ω. Båda finns som 1% 0,6W metallfilmsmotstånd hos Elfa. Men det brukar vara lite si och så med de beräknade utspänningarna, så en potentiometer på R2 är inte dumt. Då kan man lätt trimma in exakt 3V. Välj isf R1=240Ω och R2=1kΩ potentiometer.
Calle
Inlägg av Calle »
Jo, vet att en potentiometer är smidigast, men vill inte ha något där risken finns att man kommer åt nått så spänningen blir för hög av misstag. sen om de är exakt 3 volt är inte superkritskt, men har fått den hjälp jag sökte så är
nöjd i allafall!
Tackar!
Om du sätter in en trimpotentiometer av typen man måste ha skruvmejsel för att kunna ändra på så kan du trimma in den exakt utan att vara rädd att komma åt den av misstag.
Calle
Inlägg av Calle »
Sant! Inte ens tänkt på det! :)
