TDA2003 - Funkar till 90% tror jag
Alex88
Inlägg av Alex88 »
hej. Jag har kopplat ihop en liten förstärkare av en TDA2003, och kopplingsschemat är från ELFA.se (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=220242.htm)
Den låter och så som den ska tror jag men det är bara det att högtalaren åker utåt en bit och sen spelar dära. Själva mittpunkten är vid 2,5 Volt och spelar +/- 2,5 Volt... Altså spelar runt 0 till 5 Volt. Men det låter bra, men så ska den väl inte göra? Jag har kopplat in allting i en testbräda, kanske det är att den får någon liten tjuvström nånstans som den sen förstärker upp eller så? Har någon aning vad som är felet?
välommen till forumet, har du verkligen c4 rätt ?
för åker konen in eller ut har du dc fel som du inte kan ha med c4 rätt kopplad
persika
Inlägg av persika »
Om du kopplat rätt enligt bilden på länken, så måste det vara fel på en el.kondensator, med det felet du beskriver.
Det ska inte komma ut nån likspänning på högtalaren med den kopplingen.
Alex88
Inlägg av Alex88 »
Okej, jag har kollat igenom några gånger om allt ser rätt ut och det tycker jag... jag provade och mäta volten mellan jord och "non-inv in" där man kopplar in typ mp3n... vå visade mätaren 0,2 volt ungefär, och mäter jag precis på Out från TDAn så sår det ungefär 1,5 Volt. :?
persika
Inlägg av persika »
är C4 kopplad på rätt håll ?
prova med en ny !?
persika
Inlägg av persika »
man får inte säga att man "mäter volten"
man "mäter spänningen" och den är då 1.5 Volt ex.vis
man mäter avstånd och får det i centimeter
man säger inte jag ska mäta centimetrarna..
/Mr Pekpinne !
en liten annan fråga, vilken matningspänning har du?, bara tänkte då du skriver 2.5 och 5 v
minsta enligt databladet är 8
men det kvittar över högtalaren ska du inte ha dc
Alex88
Inlägg av Alex88 »
Ska göra det... just nu ligger den i skolan, för där har jag alla grejer :P får berätta sen om jag löser det eller inte i morrn.
Alex88
Inlägg av Alex88 »
Så, jag kollade upp C4an... och den var pajj, tror jag. :D Vi kollade upp kapaciteten på den och stog på 430 µF någonting fast den skulle vara på 1000, bytte ut den och så funka det perfekt.
