OR-delay. Förstår inte kopplingen...
Ta en titt på det andra schemat här.
"OR-Delay: OR gates can be strung together to delay a signal if needed. The more OR gates you use, the longer the delay. Only one input on each OR gate is needed. You can also use XOR gates, or NOT gates assuming you use an even number of them."
Hur kan det bli en fördröjning av signalen?
Bortsett från kretsarnas interna fördröjning, men då kunde de ha tagit glödlampor istället.
Är schemat fel eller är jag för trött? :D
bearing
Inlägg av bearing »
Det måste ju vara den "interna" fördröjningen som åsyftas. Kretsen har en begränsad stigtid, vilket gör att signalen fördröjs en smula.
Henry
Inlägg av Henry »
Och vill man ha tex 1µs fördröjning så får man nog koppla drygt 500 st i serie beroende på vilka kretsar man använder, lite smådrygt. :)
Usch, det var alltså så.
Då sjönk den kopplingen ganska långt på min "intresselista". :D
Pehr
Inlägg av Pehr »
Man kan väl lägga till lite "slew", i form av enkelt RC-filter, mellan varje gate för längre delay. Eller?
Ja just det ja. Bra idé! :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Finns väl smartare sätt att fördröja en digitalsignal: minne, d-vippor...
Sant. Men jag råkade bara se sidan när jag letade efter en annan grejj, så det var bara av nyfikenhet som jag undrade. :)
Men RC-filter känns ändå smartare och enklare än minne och D-vippor som kräver mer komponenter..
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska man använda RC-filter bör man använda grindar med schmittrigger ingångar.
babbage
Inlägg av babbage »
En fördel med D-vippor är att det är enkelt att justera fördröjningen med klockfrekvensen. Om man har asynkrona digitala signaler så måste dock periodtiden på klockan vara tillräckligt kort jmfrt med minsta periodtid på insignalen. Men det gäller ju för stig och falltider i RC-filtret också.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den absolut långsammaste logikserien är 40xx. Den har en grindtid på ca 20ns. Då behövs bara 50 grindar för 1µs. ;)
och 50000st för 1ms. :D
Testade lite med en D-vippa nu. Men den ändrar ju även längden på varje puls.
Klockan var på 100Hz (pulsvåg) och signalen som skulle fördröjas var på 10Hz (fyrkantvåg).
MadModder
Man kan ju använda skiftregister. Tyvärr har elfas 128-bitars utgått, men de har ett 64-bitars kvar. Kan ju sätta flera i kaskad. Med 100Hz blir det en fördröjning på 0,64s med en. :)
Kan ju vara svårt att synka klockan och signalen, så det som kommer ut blir ju inte 100% exakt. Men nästan.
4031
Det skulle fungera fint. Vilken tur att jag inte gjort Elfa-beställningen än, som jag tänkte tidigare. :)
