Ser detta nätagg ok ut? (kopplingsschema)
Är detta nätagg ok designat? Det skall användas till stegmotorer och PIC-processorer (med en spänningsregulator mellan till PICen såklart). Transformatorn är en vanlig ringkärnetrafo.
Jag har för mig att man skulle ha en bleederresistor på sekundärsidan efter likriktningen, vilket värde ska man ha då och ska det vara någon speciell typ av resistor?
Jag läste någonstans att det var en bra idé att ha en liten kondensator på primärsidan också, varför har man denna och vilket värde ska jag i så fall ha på den?
Här är kopplingschemat:
http://img444.imageshack.us/img444/3862/trafodc5.jpg
limpan4all
Om du skall använda Alegrokretsarna så kommer du få för hög utspänning med olastat aggregat och 230VAC ligger på sin spec +5%. Sen så blir förlusteffekten rätt hög om du linjärreglerar till 5V för PIC´en.
Men principiellt är det rätt gjort räkna med 3300uF/A så med den grundregeln så kan du lasta med 6A.
limpan4all
vänta nu, på elfa står det +40V max men i databladet står det +50V under maximum ratings och +45V under recomended.
huh?
edit: ännu bättre i infon på elfa har de skrivit:
edit3:Hur är det angående bleederresistor och det där med kondensatorn?
huh?
edit2: Kanske de menar att utspänningen till motorerna får vara max 40V men inspänningen måste ju rimligen vara lite mer eftersom den är en H-brygga också.Stort inspänningsområde 10 till 45 V.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
mmm... koppla gärna då ett LCRC innan spänningsregulatorn och sista kondingen består av en plast 1uF//100uF E-lyt. Sätt en 1k resistor som bleeder innan regulatorn så har filltret något att jobba med också. Är du petig så bör man ha en bleeder efter regulatorn också för att säkerställa att man inte får överspänning vid nollast - dock så brukar jag sätta en LED där istället så ser man ju att Spänningen finns, och man säkerställer min-strömmen från regulatorn.
Nu har jag lösningen. Jag har dessutom uppdaterat trafon. Jag kör med en simple switcher. Den klarar +60V och ger ut 3A vilket är mer än tillräckligt för en liten PIC. något i denna stil hade jag tänkt:
http://img85.imageshack.us/img85/1935/switcher1il5.jpg
Vad tycks? Något fel eller något som kan bli bättre?
limpan4all
limpan4all
då var jag tillbaka igen.
Nu har jag gjort en board layout också. Notera hur lm2576 ser ut dock. Ben 1 ligger högst upp till vänster, sedan är benen i nummerordning. (den ska inte se ut så där egentligen, jag har tänkt böja till benen själv). Trafon ska egentligen vara en ringkärnetrafo.
http://img403.imageshack.us/img403/290/supplywr5.jpg
vad tycks?
själv känner jag mig rätt så nöjd med den.
edit: Det finns ingen L1 det har tydligen råkat bli så.
edit2: kanske ska ta och förklara alla padsen också. De två längst till höger är GND och +34V=. Den längst upp till vänster är inkoppling av ena sladden från sekundärsidan på tafon. De två till vänster om den är till säkringen på primärsidan. Den sista lilla är +5V=.
vad tycks?
- Mathias@Åland
