Randig TFT-skärm
thepirateboy
Randig TFT-skärm
Inlägg av thepirateboy »
Min skärm till PC'n har lagt av, det är en Samsung 710T. Den har ibland visat samma mönster som på bilden nedan (randig med vit bakgrund) vid uppstart av PC'n, men har alltid hoppat igång vid omstart av skärmen. På senare tid har det blivit sämre och för ett par veckor sedan la den av helt och omstart hjälpte inte längre, och skärmen visade bara ränder.
Jag bytte då fyra stora elektrolyter (nederst i bild två) och då funkade den igen i två veckor för att sedan lägga av igen.
Har någon nåt tips på vad man kan kolla innan den förpassas till soporna?
Du har kollat det gamla vanliga som kontakter, stabil matningspänning, fler kondingar som gett upp, misstänkta lödningar och liknande?
thepirateboy
Ja typ det har jag kollat. Mätte spänningarna med skopet och det såg väl ok ut men vet iofs inte vilka spänningar det ska vara. Lödde om lite lödningar, bytte stora 400 volts kondingen, lödde på lite extra kondingar men ingen succe. :?
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Kolla kontakterna. En gång skulle jag laga en fax men hittade inget som såg speciellt ut. När jag halft plockat isär den skulle jag testa igen på skoj. Displayen blinka till. Jag tryckte på några kontakter och så helt plötsligt fungerade den. Så jag kollar alltid kontakterna numera i fortsättnigen :D
thepirateboy
Hmm, startade den en sista gång och då hoppade den igång som den ska. Måste vara nåt glappt som sagt. Får riva isär igen och leta vidare...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
:tumupp:
EEPROMdanne
Vänta bara tills den slutar fungera igen :badgrin: :D
Är det möjligtvis en Samsung Syncmaster 191T med GH19BS kontrollerkort..?
thepirateboy
Nja, SyncMaster 710T och på kortet står BN41-00412. På en påklistrad lapp bredvid står det BN91-00723. På kretsen i mitten står det SE7888.
BN- numrerna är beställningsnummer som man kan använda för att få (dyra) reservdelar från Samsung Sverige.
(Kanske man borde kolla reservdelspriset innan köp i fortsättningen..?, Känns för omständigt att skicka saker till reparation när man kan beställa reservdelar direkt.)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag har læst att det (i alla fall i USA) som privatperson ska vara svårt att få loss delar från till exempel Samsung. Men det kan ju vara en helt annan sak hær i Europa. Någon som testat?
Nu låter det inte som att dina ambitioner att få igång LCDn igen ær jættehøga men om du ær berædd att lægga ner lite tid på att søka så kan jag rekomendera LumenLab.com/forum. Ett DIY projektorforum med mycket matnyttigt om LCD-skærmar som anvænds till projektorerna. Alla frågor angående backlight kan man dock glømma att leta efter dær, då de inte anvænds till projektorerna, men problem med kontrollerkort ær ganska vanliga efter att t.ex. någon oerfaren PJ-byggare har rivit især sin skærm lite før snabbt eller kørt den lite før varmt...
MVH
/Tottsih
Inga problem att beställa i Sverige av Samsungs reservdels service om man är villig att betala några hundra (outsourcat).
thepirateboy
Oki, tackar för svaren, ska kolla in det där forumet när jag får mer tid.
Att köpa reservdelar känns inte så aktuellt med tanke på att jag inte är helt säker på var felet är och vi vet alla vad en ny skärm kostar idag.
Jag har klämt och tryckt på allt men nu startar den alltid som den ska. Kan det vara nåt timingproblem som gör att den får fnatt ibland?
Inte helt omöjligt att det är något synk-fel.
Blir skärmen helt vit med ränder som i den första bilden?
Jag har nog aldrig sett det tidigare.
I analoga sammanhang brukar det bli vitt när man matar med den högsta spänningen. Skulle tro att det är ungefär likadant här, fast då en massa 1:or. Har inte satt mig in helt och hållet i hur datatrafiken ser ut i sånahär skärmar, så jag kan ha fel.
Jag är däremot nästan 100% säker på att man kan utesluta något minnesrelaterat fel.
thepirateboy
Japp, den blir helt vit med ränder som på bilden när den ballar ur. Dock kan ränderna variera lite i mönster ibland.
