En fundering om reflexdetektorer
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Sitter och skissar på en del tll en linjeföljande "robot" och har hittat denna: 75-344-72 på ELFA. En bit ner står det:
Fokusavstånd: 1 mm
Någon som kan ge en förklaring till detta för en novis i ämnet reflexdetektorer!
EDIT: Någon som vet om ELITR 8307 är något att ha?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Det måste betyda att linserna i den har sin brännpunkt en millimeter från reflexdetektorn..
så det bör vara exakt en millimeter till den ytan du ska "titta" på för att den ska fungera optimalt..
ABC
Inlägg av ABC »
Det betyder att avståndet till den vita linjen skall vara c;a 1 mm från sensorn. Annars "spårar" den ur.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du tittar på blad 5 i databladet så ser du en funktion över kollektorströmmen mot avståndet. Vid 1cm så är kollektorströmmen nere på 10%.
Du kanske kan använda den med ett avstånd mellan 0-2,5mm.
MicaelKarlsson
Tackar för era svar!
Där åkte den funderingen i soptunnan! :(
