hjälp på byggen innan robot
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag är mycket sugen på att bygga en robbot.. men jag har inte de erfarenheterna..
vad behöver jag lära mej innanjag ger mig in på ett sådant bygge? och lite tipps på bra projekt?
Tack på förhand
Viktor
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
tja....jag kan rekommendera en bra bok. "robot builders bonanza, 2nd ed." Tar upp allt man behöver veta för att bygga en enkel/mellan avancerad robot.
Annars tycker jag att du ska kolla upp lite om Ir-dioder/sensorer, motorer, h-bryggor (kanske inte nödvändigt i början).....
Om du råkar sitta på en gammal drakskatt som du hjältemodigt tjuvat till dig kan du juh alltid köpa LEGO mindstorm...
http://mindstorms.lego.com/eng/default.asp?bhcp=1...
peace
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
det beror väldigt mycket på vad din robot ska göra. Fundera lite på vad den ska kunna göra och när du vet det så kollar du upp vilka sensorer som kan behövas, sedan är det bara att lära sig dom. Finns lite info på www.robotshop.nu där finns pdf filer som innehåller info om olika sensorer och så som kan vara bra vid robotbyggande. Sen hårdvarumässigt är det bara att tänka hur du vill att den ska se ut
Virr3
Inlägg av Virr3 »
finns det möjlighet att göra en utan att behöva pic eller dyl?
Tony
Inlägg av Tony »
Två monovippor (fördröjningar) baserade på NE555 triggas av varsitt känselspröt.
555:an´s utgång styr ett relä som polvänder matningen till motorn.
Sprötet på höger sida får motorn på vänster sida att backa och vice versa.
Nu har du en robot som svänger när den kör på något.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej:S inte riktigt vad jag tänkt mej men jag är tacksam för alla svar..
jag har sett flera som tippsat om en städrobbot..den tag skulle vilja kunna göra fört och främst är att kunna styra den genom en kontroll..(sladd till att börja med) sen kanske man skulle kunna bygga vudare på den med tex en "lyfarm så att dammsugaren kommer upp lite" jag hadde nämligen tänkt att änvända en såndär liten "hand damsugare"
Virr3
Inlägg av Virr3 »
opps dubbelt :oops:
Tony
Inlägg av Tony »
Nej inte om du utgår från motorer med nedväxling typ elfa art.nr. 54-480-30
Vilken utväxling du väljer beror på vilken hastighet du vill ha samt hjulets storlek.
Det knepiga är möjligtvis att få på hjulet på axeln.
Styr du med slad så handlar det om batteri, tryckknappar och kanske ett par reläer.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Passar på att tipsa om länkarna i min signatur :wink:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
det finns ingen guide på internet någon stans?
$tiff
Inlägg av $tiff »
provat google? med väl utvalda sökord så finner du hur mycket som helst, fördelaktligen engelska sökord
Virr3
Inlägg av Virr3 »
hehe.. jo men jag tänkte i fall någon hadde några gömda super sidor :D
finns det inga sådanna där motorer som är aningen billigare?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://www.google.se kanske?
kanske kan va nått
http://www.studorg.liu.se/admittansen/R ... /tips.html
EDIT>> Ett tips är att ladda ner deras "tool bar"
http://www.google.se/intl/sv/options.html
evert2
Inlägg av evert2 »
Virr3:
Du är inte den förste att tänka tanken på hur man skall hitta billiga å bra motorer.......speciellt med nedväxling.....jag har letat länge.. :roll: ....men några bra länkar som iallafall kan vara av allmänt intresse gällande robotbygge:
http://homepages.which.net/~paul.hills/
http://www.simreal.com/twiki/bin/view.p ... c8883ea468
http://www.robotics.com/
Virr3
Inlägg av Virr3 »
ingen som har en sådan motor beg? föresten vad är det för motor i legomotorerna?(har några stycken nämligen)
