Nokia M5122 ADSL modem , låsa upp ?
cyber-hagga
Inlägg av cyber-hagga »
Tja ja kollade igenom manualen till detta modemet som ja fick från telia för några år sedan men det ser ut som dom stängt av alla trevliga funktioner till den och det verkar som om man vill få det att fungera igen så ska man ha en riktigt skumm kabel DB9(rs232) till RJ-45 sladd.
Manualen finns -> http://www.hot.ee/vtl/fm5122.pdf
på sidan 17 finns det det mer info om Command line interface (CLI)sladden
nån som sätt en sån sladd nånstans ? eller som testat detta innan ?
telia delade ut tiotusentals av dessa modem så de e ju nästan allmänintresse =)
Sci
Inlägg av Sci »
Sladden är inget konstigt. Tror t o m att RJ45 kontakten finns med i någon av de senare revisionerna av RS232-standarden.
Erik
frejo
Inlägg av frejo »
Varför låsa upp?
Du kommer inte kunna få högre hastighet, det styrs via ipsec tunnlar från telestationen.
Det man kan göra är att länka två modem och få en 8-12 mbits anslutning mellan dessa två.
http://217.75.104.59/scandinavia/showth ... p?t=132141
http://217.75.104.59/scandinavia/showthread.php?t=7057
http://217.75.104.59/scandinavia/showthread.php?t=95477
Det fanns en tråd om hur man låser upp adslmodem via tp kablen, involverade endel trix med ipadresser osv... hittade inte den nu dock.
cyber-hagga
det förstår jag att jag inte kan få högre hastighet men det finns en inbydggd hub med 4portar som inte ens går at koppla in en extra burk till eller att ha 2datorer ute på nätet samtidigt , de funktionerna går nog att återaktivera via den rs232 DB9 med RJ-45 kontakt till modemet så ja bankade upp en gammal seriell mus och ska leta upp en 8trådig rj45 sladd men självklart så hadde musen bara 4kontakter och ethernet kablaran hadde också 2 eller 4 trådar i sig så de gick inte efter som ja behöver alla 8 trådar , men om ja nu haft allt som behövts skulle en felkopplad tråd leda till trasigt modem/dator ?
chille
Inlägg av chille »
är det inte bara en vanlig consolekabel som all ciscos utrusning använder? :)
tops
Inlägg av tops »
Har själv varit inne på att låsa upp mitt modem, just för att få tillgång till att använda den som hub. Dock vågade jag inte exprimentera med det så jag var rädd att jag skulle sabba inställningar så det ej funka i telias nät mer. Läste på nån sida att man inte skulle pilla i detta om man inte visste vad man gjorde (som med allt annant). Får du det å funka så är jag väldigt intresserad av att veta hur du gick till väga. Kanske kan du följa upp i denna tråden.....
Sci
Inlägg av Sci »
Chille: Jag är inte 110% säker, men det ser defenitivt ut som det...
cyber-hagga
chille å Sci ja ska titta på va ja kan hitta för cablar som är rätt och tops du har helt rätt ja vill heller inte pilla runt i något som fortfarande fungerar men det känns ju så dummt att köpa en extra hub för att koppla in i mitt modem som redan har en 4portar hub me rauting å dhcp å annat smått å gott fast som bara är avstängt , men det ska nog gå att spara config filerna alternativt skriva ner vilka förändringar man gjort , men jag uppdaterar när ja hittat nåt nytt
decube
Inlägg av decube »
Jag har också vart inne på det där men kom fram till att det nog blir lättare att köpa en hub/router istället ;)
