wlan ethernet/tcp modul
mrzigzag
Inlägg av mrzigzag »
Finns det nån liten modul för att kunna sända seriel data över wlan?
Tänkte jag ska automatisera mina temperatur givare så dom sänder resultatet till en pc för loggning. Har kollat på olika AM moduler och även hittat en del till vettigt pris men då måste jag ha nån typ av server som kommunicerar med alla moduler. Om det finns någon liten/billig modul som kan kommuniera med wlan slipper man helt hårdvaran på serversidan vilket skulle vara mycket praktiskt.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
ELFA har en några moduler men man kan väl inte påstå att de är billiga
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=11698.htm
Farnell har en liknande modul, något billigare.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Kika hos http://www.lantronix.com, deras XPORT är intressant.
Har för mig att den var billigare än Elfas (600-800 + moms om jag inte minns galet eller blandar ihop).
Ulf
Inlägg av Ulf »
Kolla http://www.mbg.se/product.jsp?productID=595, 295 pengar, hyfsat även om det är exkl moms!
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du kanske missade 'w'-et i wlan. :wink:
295:- låter ju inte farligt, men
Priset gäller för beställning om minimum 200 enheter.
låter ju mindre inspirerande :(
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Får vi inte ihop till så många då? *sambeställning*
Jag tar 2st! :D
Ulf
Inlägg av Ulf »
Sorry, satt på jobbet när jag bläddrade upp länken, hade lite bråttom.
395 ska det vara, 295 är när man beställer 200 stycken.
f'låt :oops:
Men jag tycker 395 är rätt Ok, för några år sedan så var det nästan dubbelt så dyrt. Dom har en del andra roliga varianter bla en trådös :P
Ulf
Inlägg av Ulf »
Vet inte, vad det är i dag, ah, vaknade 03.45 kan vara en orsak...
Jag missade W:et, men kika hos Mbg efter följande
LT-8950 MatchPort b/g sample, 795:-, billigare än Elfa.
Jag har inte kollat så noga men jag såg att alla MatchPort varianter är pinkompatibla, vet inte om det sträcker sig till Xport också.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Sist jag beställde från MBG så tog de ut en 'småorderavgift' på 200 kr, om det inte var ännu mer (länge sedan).
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag har aldrig beställt från dom. Kanske är det bättre att beställa direkt från Lantronix.
