C++ och joystick.
squiz3r
C++ och joystick.
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag vill lära mig använda game/midiporten på en dator från ett C++ program. Det jag vill kuna göra är:
* Läsa av de analoga ingångarna (4stycken, 8-bitars)
* Läsa av de digitala ingångarna (4stycken, TTL-nivå)
* Styra utgångarna
För visst kan man styra utgångarna på den? (Det fins fyra stycken +5v som är utgångar(?))
Hur mycket ström kan man ta ut ur utgångarna utan att skada något?
Jag använder dev-C++ för att programera. CDX biblioteket verkar ju vara rätt smidigt, och det skulle ha stöd för detta. Har ni tipps på nån bra tutorial eller liknande?
Mvh.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Tror inte att du kan styra utgångarna tyvärr, de är nog bara spänningsmatning till glädjepinnen...
Och om någon vill veta:
http://www.hardwarebook.info/PC_Gameport_with_MIDI
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Tror inte att du kan styra utgångarna tyvärr"
***, Där sprack min idé :( Men brukar man inte ha skakmotor i glädjeplattor? (joypads)
Mvh
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har alldrig varit med om att det har varit en vibrator i PC'ns kontroller :roll:
Men däremot i playstation, xbox mm är det! :wink:
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det står lite om spelporten i http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/H ... -se.txt.gz
Jag förmodar, men garanterar inte, att det fortfarande gäller.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Någon som har tipps på vad man ska använda om man enkelt vill kunna styra några utgångar från C++?
Parallelporten är ju inte så bra då man inte har direcct tillgång till den i XP..
Min tanke va att i C++ är det ju vanligt att man använder joystick.
(Men jag vill fortfarande lära mig att läsa av gameporten)
Mvh
Edit: SvenW: Ska kolla länken :)
Jag kan inte skriva en rad C++ men har du tittat nått på InpOut32.dll? Den kan du använda för att komma åt parallelporten från XP.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men varför inte något enkelt med en VCP-driver? FTDI-chipen är så enkla att till och med jag (so minte kan programmera´) klarar av att accessa dem i PC´n. På hårdvarusidan är det busenkelt då chipen har väldigt bra datablad - det likssom bara stämmer...
orkar du inte löda heller så har lawicel perfekta moduler, "FT232RL Development Module " är mycket trevlig och mycket billig också - rekomenderas stark för folk med kontrolbehov... ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
H.O: Mja.. Jag har funderat på p-porten innan, det får kanske bli den.
Pinsammfråga:
Jag har glömt hur man hittar adressen till LPT1 :S Hade för mig att den stog någonstans på egenskaper. Nån som vet?? :)
Mvh
Edit: Bengt-re: Ska kolla på dem :)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Kan bara instämma i vad bengt-re säger, enklare än så blir det knappast. Jag sällar mig till skaran som inte kan programmera men klarar av att kommunicera med ett FTDI-chip.
bengt-re
Skype: bengt-re
Vi är många som inte kan programmera.... Och man har likssom aldrig tid att lära sig något nytt ordentligt längre... Jaja, finns andra som är bättre på att programmera och då kan väl de får göra det som de är bra på. Jag håller mig till assambler där man förstår och allt är enkelt....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Har nån lust att berätta lite "groft" vad ett sånt FTDI chip gör?? Blir kanske lite lättare att förstå sig på hemsidans saker sen :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Det är en USB-pryl som på PC-sidan upplevs som antigen en device med den generella drivrutinen som finns eller som en com port med VCP-drivern. På HW-sidan så är den en serieport (eller parallelport) helt enkelt. Kolla på Propellerprogrammeraren - den är bara ett FTDI-chip. Fungerar kallas som en supersnabb serirport och bara att docka in på en stiftlist. DU kan prata med den med terminalen om du vill... ;)
speakman
Inlägg av speakman »
Varför inte bara köpa en Velleman K8055?
bengt-re
Skype: bengt-re
För att man inte köper något som det står vellman på.... ;)
