har funderat på att bygga en grej som e som en klocka där sekunder rullar på en 2siffrig LED-display och behöver lite hjälp om
vad jag behöver
går det att ha nåt där man kan ställa in hur fort den ska rulla
e lite nybörjare så om det går förklara enkelt
behöver hjälp
- EagleSpirit
får man fråga vad du menar med rullar?
För den vanligt räknare behövs det här:
En BCD dekoder, räknare och "pulsgenerator". Pulsgeneratorn kan förslagsvis vara en NE555, kolla lite på ELFA så hittar du information om den. Räknaren kan vara 7490. Det är en asynkron dekadräknare (räknar till 10 och börjar om), till sist BCD dekodern och det kan vara en 7447. Nu kanske jag är lite oschysst men resten av informationen kan du ju försöka leta reda på själv
Tror du lär dig mer av det. Om du inte har tid eller inte känner för det så kan jag hjälpa dig
- EagleSpirit
