Onödigt många sladdar från dator agg.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag undrar om det fins någon annledning att det kommer ut så många sladdar från ett datornätagg, eller om jag skulle kunna kapa av dem och köra samma sladd till alla CD och HDD? Att det är en minus till 12v och en till 5v är det för att slippa störningar? Måste jag köra så eller kan jag koppla dem på samma?
Mvh.
Edit: Kollade i ett gammalt ATX nätagg, och i den så sitter alla sladdar av samma färg ihop, men i CD läsaren så sitter inte de två minus ihop.. :S :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om kablarna är dimensionerade att transportera 100W styck, & du plockar ut 100W ur både 5 & 12V så blir det ju 200W som ska passera genom minus kabeln.
Så antingen får man ha dubbla parallellkopplade kablar eller en ”dubbelt” så grov minus kabel!.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, men om man använder en sån kabel som brukar sitta på nätagg, hur många minus tror ni då det behövs för att försörja 2st HDD och en CD?
Mvh
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det borde inte vara några problem alls!.
Det hade varit värre om du tänkt driva ett grafikort som gladeligen äter tre siffriga effekter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, tack för hjälpen!
Purre
Inlägg av Purre »
Är väl bättre att satsa på ett Antec, Tagan (kostar att ligga på topp :roll:) eller annat nägagg där man får välja hur mkt kablar man vill ha. Vad det nu kallas har jag ingen aning om men du förstår nog
Satte in två nya agg i grabbarnas maskiner (för att klara de 8800 kort som
vi satte in samtidigt). De var Tagan och de enda fasta kablarna var de till
moderkortet. Resten var lösa med kontakter i båda ändar. Väldigt trevligt
och maskinen blev renare inuti. Fösta grafikkort jag har installerat med
egen direktmatning från nätagget...
"Modulärt kablage" kallade Komplett det för...
platinum
Inlägg av platinum »
Sodjan: Är det ett sånt här agg?: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=310015
Jag har ett sånt, fast på 580W.
Iofs sitter ju 8-pin kontakten också fast i det :wink: :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kallas modulära nätagg.
Ser ut så.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Känns lite obödigt att köpa ett sånt agg till en sån gammal skit dator som det ska sitta i :P (Ska sitta i servern, 133MHz processor)
Oft..
Från komplett
"Tagan Easycon 530W, Modular Cables, 120m fläkt, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin"
Jag tycker att det blir svårt att få plats med det i datorn om fläkten är 120meter i diameter :roll: :wink:
speakman
Inlägg av speakman »
> Fösta grafikkort jag har installerat med egen direktmatning från nätagget...
Mitt 8800GTX hade 4st parallella ingångar direkt från nätdelen... :)
Hade även direkt även på mitt äldre ATI 9800XT, men då bara ett...
platinum
Sodjan: Ok :)
Ja jag funderar också på sätta in 8800GT/GTS/GTX i datorn. :)
Speakman: Har GTX 4 pci-e ingångar?
Har ju bara 2 på mitt nätagg :(
speakman
GTX har två kraftiga kontakter som med en (per kontakt) adapter förgrenar sig till 2st uttag á la CDROM/Hårddisk(IDE).
Är det dessa två som kallas PCI-e? Isåfall äre bara två. Jag hade dock inget sånt på mitt Antec TruControl 550, så det blev att använda adaptrarna.
Kände inte till den benämningen faktiskt. :)
EDIT: Två sånna här.
Har man den andra direkt på nätdelen blir det ju "bara" två kontakter. ;)
platinum
Hehe tyckte det lät lite mycket med 4 st. :)
Ja den svarta kontakten är en PCI-e kontakt.
