Ljudfälla för insug på tryckluftskompressor
chille
Inlägg av chille »
Nu när jag inte längre har tillgång till en riktig verkstad på samma sätt som jag haft tidigare så blir det ju en hel del skruva hemma. Grannarna, och framförallt familjen, blir ju inte sådär överlycklig när jag startar upp tryckluftskompressorn på kvällarna.
Så har jag (antagligen) äntligen fått tummen ur och ska byta ut det pyttelilla luftfiltret mot en riktig ljudfälla. På så vis hoppas jag få bort väldigt mycket av ljudet då den faktist blir riktigt tyst om jag korkar igen hålet med tummen.
Nu funderar jag ju på hur jag ska designa ljudfällan. Min tanke var att helt enkelt bara göra en låda, typ 50x20cm och kanske 5cm hög och helt enkelt göra en så lång "gång" som möjligt genom den och sedan klä alla väggar i den med skumgummi? Vad tror ni om det? Finns det något som är mer optimalt? Eller ska man ta steget längre och mäta upp ljudet och göra en spektrumsanalys för att beräkna en optimal ljudfälla?
Har ni några andra tips? Kanske bygga in hela kompressorn i en stor ljudisolerad burk?
En sak som är värt att tänka på är att kompressorn behöver ju inte gå tystare än vad till exempel en mutterdragare eller renblåsningsmunstycke gör. Dock finns det ju tysta tryckluftsverktyg, punktbläster till exempel.
EDIT: Hmm... den här tråden lär ju iofs ha en del likheter med den här
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle bygga in hela i en låda med dubbla väggar. Se bara till att göra tillufthålen i rätt storlek så de inte ökar ljuden. Många väggar och vinklar brukar vara bra.
Spela in ljudet och fasvända kanske?
chille
Inlägg av chille »
Det där med att aktiv bullerreducering, altså att spela in ljudet och fasvända, var ju faktist riktigt smart. Jag har alltid vart väldigt sugen på att exprimentera med det men har aldrig riktigt haft någon användning då jag har behov av det, och dessutom kanske även skulle kunna uppnå ganska bra resultat.
Med en kompressor i en låda och en redig bashögtalare med aktiv bullerreducering skulle man ju kanske få insuget på lådan att strömma med ett konstant flöde i teorin. Då skulle man nog få bort en hel del ljud.
Tål att tänkas på. 8)
Bygg in kompressorn i en låda med hårda väggar klädda med ljuddämpade material. Använd så osymetriska vinklar som möjligt. Montera en bashögtalare i lådans vägg som styrs av något PID system med mic eller vibrations detektor.
Kontrollera att kylningen är adekvat också.
Först och främst: Lyssna på ljudet. Är det låga frekvenser så ska väggarna vara riktigt tjocka och mjuka. Är det höga frekvenser så räcker det med något poröst material, 1-2cm tjockt.
Lådan där kompressorn står ska ha antiparallella väggar, dvs inget hörn ska ha samma vinklar som något annat hörn.
En ljudfälla ser ut som en gång med flera svängar, som om man satte ihop flera sådana bitar jag visade i länken. Ena änden ska in i lådan och andra änden ska ut i rummet. Invändigt ska den vara klädd med ett poröst material. Väggarna behöver inte vara särskillt tjocka.
Stomljudsdämpa kompressorn. Dvs sätt dess ben på något tjockt (>4cm) gummiliknande material. Det är viktigt att materialet är lite fjädrande, men inte så mycket att kompressorn rör sig.
Lådan ska absolut inte stå direkt på golvet. Strunta i ben på lådan, så länge du inte planerar att göra dem över 50cm höga. Annars får man bara en resonanslåda under. Lägg istället samma gummiliknande material (som i stycket ovan) mellan lådan och golvet.
Tips på material:
Karmabsorbent - T.ex att klä ljudfällan med.
Stepisol - Mellan golv och låda.
Vanlig byggisolering - Till allt möjligt.
Biltvättsvampar kan faktiskt fungera fint som ljudisolering i sånahär fall. Jag har det själv i några datorer. Billigt och fullt funktionellt. :)
edit: Mitt 13000'e inlägg! Klart att det skulle handla om ett av mina specialintressen. :D
bearing
Inlägg av bearing »
Borde det inte gå att konstruera lådan som en helmholtz-resonator på en frekvens som får ljudet släckas. Halva motorfrekvensen borde väl resonansen läggas på?
Med halva frekvensen får du nya frekvenser istället, jmf blandare. Man måste väl skicka ut motfas ljud ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du bara ska tysta insuget så brukar det funka bra med någon meter lagom mjuk gummislang på insuget
