Tjutande induktanser
Jag har ett Asus a7n8x moderkort som tjuter, ljudet kommer ifrån några spolar nära cpu-sockeln. Jag har hört nånstans att man kan lägga lite lack på spolarna för att de ska sluta tjuta, stämmer det?
Decube> Hör du med stället du köpt kortet ifrån snarare.
Dessa spolar är inte sådanna så att dom skall kunna vibrera. (inga trafos)
Det är bara induktanser som är lindade några varv rutn en ferritkärna.
Jag kan garantera att dom inte låter (byggde minst 4 datorer med det moderkortet idag och 5st igår, och inga har vibrerat (har byggt bra mångag innan oxå.
Kolla här: (det är flera som har samma problem!)
http://forum.sweclockers.com/showthread ... piper+asus
Jag använde smältlim för att tysta en spole i nätdelen på en TV en gång. Funkade jättbra, spolen blev tyst och fin. Vad jag inte tänkte på var att det satt en effektresistor under spolen. Spolen var alltså en variant på två kraftiga ben, och monterad ett par centimeter ovanför kretskortet. Hur som helst så räckte värmen från resistorn för att limmet skulle smälta och droppa ner. Efter ett tag hade det varit nära att ta eld i limmet, och kretskortet runt omkring var förkolnat. Särskillt jobbit eftersom det var en kunds TV, och det hade inte varit kul att ha tantens liv på sitt samvete.
Sedan dess använder jag inte smältlim till väsnande spolar... För faktum är att vissa spolar faktiskt blir varma bara genom strömmen som flyter genom dem, men det kan man ju i och för sig känna efter innan man kladdar på lim.
