Router motor från USA...
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag har kikat lite på att använda en överhandsfräs i mitt lilla cnc projekt. Först var jag inne på en kress 1050, men sen läste jag att ni var ett helt gäng som fick skicka till baka dem pga för stort kast. Efter det var det bara Solectros UFM 1050 som hägrade, men den kostar ju lika mycket som en Bosch fräs ur den blåa serien. Så här är själva frågan.
Om man handlar ex en: 1618EVS router motor från USA, eller Porter Cable för den delen (samma fina spännyta) så står det i bruksanvisningen att det är 120 V och 50-60 Hz som gäller. Fungerar den då helt som den ska om man har en vanlig transformator från 230 till 120 V imellan? Kanske lite omständigt men i USA säljs dessa motorer separat för runt 180 USD, och i 3 effektklasser, i Europa endast som handöverfräs-kit och för runt 4500 kr.
Är det någon som har synpunkter här? Är en sådan ens gämförbar med UFM 1050 den verkar ju klart rejälare samt gör 8000-22000 rpm.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag köpte min UFM1050 Här ifrån & slutnotan med frakt å allt hamnade på runt 3700kr:- jag är helnöjd i alla fall.
Å de bästa av allt var att det låg en liten påse med godis i paketet. :P
sweFredrik
Ojdå :oops: måste varit en dum fråga, 113 visningar på 1 dygn och endast ett svar :? Inga för och emot, någon, ingen? :?:
hh
Inlägg av hh »
Transformatorn borde väl inte innebära några problem, så länge den klarar effekten.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Frågan är om en överhandsfräs är konstruerad att klara många timmars kontinuerlig drift i ett svep.
Henry
Inlägg av Henry »
Är någon det utan mer eller mindre kontinuerligt underhåll? :?
