Eagle: Anslutning för LCD?
Vad brukar ni välja i Eagle för att montera en LCD direkt på kretskortet?
Jag har provat med en pinhead på 2x7 och diverse LCD-kretsar (i Eagle alltså), men när jag sedan tittar i routing-läget så har understa och översta raden på kontakten bytt plats.
Jag ska sätta dit en 2x8-LCD på kortet. Anslutningspinnarna är numrerade såhär:
13 11 09 07 05 03 01
14 12 10 08 06 04 02
Delningen är vanlig 2,54.
Något tips?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Rita en ny kan vara en ide här.
Sant. :)
Tänkte bara höra om det fanns en lösning som jag missat.
Men det är ganska kul att rita komponenter, så det får nog bli så.
björn
Inlägg av björn »
CON-ML -> ML14, stämmer inte den?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Det hjälper inte att rotera, spegelvända eller flytta till annat lager?
björn
Inlägg av björn »
var ml-14 rätt eller du har inte testat ännu?
Såg just ditt inlägg. ml-14 passar perfekt! Tack! :tumupp:
ToB: Rotera hjälpte inte, resten behövde jag inte testa eftersom ml-14 passade. Men tack för tipset. :) :tumupp:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det finns ett bibliotek med symbol och footprint för både en- och två-radig kontaktlist att ladda ner från CadSoft.
Jag är inte helt säker, men jag tror att det var lcd_parallel.lbr.
