LCD-projektor funderingar
Kraco
Inlägg av Kraco »
Tänkte ge mig på att bygga en LCD projektor av saker jag kan hitta billigt från olika ställen, det som känns som ett stort frågetecken nu är vart man får tag på en fresnel-lins och en front lins till en bra peng.
Sen det där med lampan, står på en sida att det bästa är en 400W 6500K lampa, någon som vet vart man får en sån med tillhörande drivning till ett vettigt pris ? :D
Tänkte försöka hålla mig under 2000 kr för hela projektet... Har sett att de finns de som byggt för under tusenlappen så det måste ju gå :)
Edit: Overhead maskiner har ju både fresnel lins och en uppsamlande lins, kan man kanske använda dessa för att bygga in i projektorn ?
Javisst! Plocka isär en LCD(TFT)-skärm och lägg själva "plattan" på overhead-projektorn.
Sedan är det färdigt.
Jo, det fungerar. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan vara en ide att ha en liten spacer mellan linsen och LCD´n där man kan låta en fläkt blåsa luft för att kyla den.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Haha, men blir det inte bättre resultat om man bygger en egen (stängd) låda med en lite dyrare mer lämpad lampa? :)
Känns som att inte lampan i en OH är spec anpassad för att visa helt klara färger osv :P
Det beror nog på OH-apparaten. Annars är det inga problem att justera vitbalans osv i skärmen. Det finns förresten LCD-skärmar att köpa som inte har någon baksida och som är avsedda att läggas på OH-projektorer. Jag har tittat på film med en sådan och jag lade inte märke till något konstigt i färgerna.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Sen är det ju en annan fråga, vart i hela fridens namn får man tag på en OH apparat ?! :D
Moore
Inlägg av Moore »
Jag köpte mina linser från http://diy-beamer.com/EN/store/comersus ... gories.asp och det var inga problem.
Kraco
Inlägg av Kraco »
DIY-06-0021 Triple Objektiv, F=345mm €27.00
Fresnel 310mm x 310mm, F= 220mm €15.00
Condenser Lens+Osram HQI/TS 400W+FC2 base with cable €65.00
Borde alltså i princip ersätta oh maskinen (+drivningen till lampan)
Ska det kanske vara samma F värde på slut-linserna som fresnel linsen ?
nole
Inlägg av nole »
Har ett par gamla overhead maskiner som samlar damm, ska se om jag kan få någon att snurra om det vore intressant?
Kraco
Inlägg av Kraco »
Det skulle vara väldigt intressant till rätt peng :)
Edit: Den behöver egentligen inte snurra, är intressant i vilket fall... Skulle du kunna kolla upp ungefär vilken storlek det är på fresnel skivan då också?
Såg ju nu att det är lagom avstånd att komma och hämta på också då jag ofta är i stugan i tälje :D
Cano
Inlägg av Cano »
www.hommie.net
har lite länkar, har jag för mig.
Moore
Inlägg av Moore »
Kraco skrev:DIY-06-0021 Triple Objektiv, F=345mm €27.00
Ja den främfre fresnel-linsen skall ligga i närheten av projektionslinsen.
