IR-diod
En lysdiod som sänder ut infrarött ljus, fungerar som vilken lysdiod som helst.
Fototransistor
Fungerar ungefär som en bipolär transistor (fast ljus istället för basström); Högre ljusstyrka ger högre kollektorström.
Max utström brukar vara 20mA så den kan kopplas direkt till en logik/µC-ingång.
Tips: sätt en grind med schmittrigger t.ex. 74HC14 mellan fototransistorn och µC.
Fotodiod (PIN-diod)
Används I backriktningen; läckströmen ökar med ökande ljusstyrka.
Läckströmmen är mycket låg, vi talar om nA eller µA så förstärkare (t.ex. OP-amp) är ett måste.
Fungerar som en vanlig diod i framriktningen.
Fotoresistor (CdS-cell)
En variabel resistor, Högre ljusstyrka ger lägre resistans.
Opolariserad, vilket kan vara använbart i audio-sammanhang.
Blir alltmer svår att få tag på eftersom Cadmium är så giftigt.
Avstämd IR-mottagare
En 3-bens IC med: fototransistor, AGC, schmittrigger mm.
Den reagerar bara på IR modulerat med 38kHz (36kHz, 40kHz).
Matas med 5V, utgången är oftast en öppen kollektor.
Behöver bara ett pullupmotstånd för att kopplas till µC.
Att programmera ett par µC för 38kHz kommunikation är betydligt enklare än att konstruera en avstämd IR-mottagare för en egen frekvens.
Så till fjärrkontroll (eller annat med högre räckvidd än någon dm) är detta det givna valet.
